scooter mbk - yamaha Spitro Polini Evo² •̪●
S&E
bonjour, voici ce qui seras surment mon dernier projet dans le monde des scooters puisque je suis rendu à la voiture, ça seras mon scoot pour faire de la piste, du run et aussi aller sur la route. C'est un projet à long therme, le but est de le terminer avant la saison 2013. Le projet seras sur un cadre de Spirit 2001 :)
En rouge = à commander
En bleu = commandé
En vert = je l'ai
Partie moteur
Pot d'échappement : Yasuni C21
Haut moteur : Polini Evo²
Bas moteur : Minarelli H préparé
Vilebrequin : Motoforce Evo 12mm en bielle 85mm
Carburateur : Stage6 R/T PWK 26mm
Filtre à air : Stage6 Drag
Boîte à clapets : Stage6 VFORCE3
Pipe d'admission : Stage6 R/T + câle kiesler 5mm
Variateur : MHR GP
Embrayage : Doppler SX86
Courroie : MHR du pack
Transmission : primaire: origine
secondaire: origine
Allumage : d'origine avancé
Esthétique:
Jantes Nitro 50cc
Amortisseur Forsa
Guidon + potence tnt
Michelin Bopper
Poignée Koso bleu
Système de frein arrière à disque de cpi gtr (non d'origine sur nos bm Minarelli H)
Moyeu de cpi gtr
Face avant BCD
Modifié par S&E
  • Réponses 51
  • Created
  • Dernière réponse
Pattes Kiesler et amortisseur installées, parcontre je trouve que le cylindre est trop bas, quand je vais mettre un pot, sa risque de frotter :s Je verai si c'est solide, sinon je ferais souder des pattes home made
  Le 18/08/2012 à 18:14, killof83 a dit :
J'ai entendu dire que les pattes kiesler n'etaient pas tres solide, faudra verifier ça
la méme, je voulai mettre ces pattes pour mon montage de mon ancien spitro ont ma fortement déconseillé
Moi aussi javais entendu parler que les pattes Kiesler n'étaient pas solide, après les avoir eu dans les mains j'ai changé d'avis. Le moteur pique trop vers le bas j'aime pas sa, il faudrais que je mettre un amortisseur plus haut, mais je viens d'acheter le forsa :s un dmes amis avais mis des pattes kiesler sur son spitro et cetait tres solide mais il n'avait pas laisser le balancier il faudrais je lui demande comment il a fait
  Le 19/08/2012 à 08:02, kev-rocket a dit :
Où avais-tu trouvé tes pates de déport ( sur quel site ) se sont des kiesler ?
ça ma donné envie de mettre sa , car beaucoup moins galère à faire et à mettre que des tube souder
tu peux les trouver sur maxiscoot
J'ai trouvé pourquoi sa piquais comme sa, je n'avais pas vissé tous les vis puisque 2 d'entre elle étaient trop grosse, je m'avais dit ce n'était pas grave pour un shooting, mais je n'ai pas remarqué quand j'ai levé le scoot dans les air que les pattes avais déscendu mdr :P2
J'ai donc mis les pattes comme elle devraient être une fois tous les vis installées :cool2: Pour la rehausse, j'aimerais bien la virer, mais si je l'enlève, le cylindre vas être prêt du sol
Modifié par S&E
<--Pubok 13902-->
