scooter mbk - yamaha Spitro Polini Evo² •̪●
S&E
  • Réponses 51
  • Created
  • Dernière réponse
C'est très bas, c'est pour ça que mes pattes Kiesler sont temporaire, un d'mes potes vas me faire des pattes home made qui seront plus haute et qui seront soudé ;) Petit achats, pipe stage6 R/T, thermomètre stage6 et câle 5mm stage6
Modifié par S&E
fais comme moi mais ton balancer rigide , normalement ( sur rocket en tout cas ) il y a un trou dans le cadre au niveau de l'échappement du cylindre origine j'ai passer un boulon une rondelle et serrer, la rondelle vien en buter contre le balancier et plus tu sert plus il remonte pour que les petit ressort aille touché le cadre
C'est parce que la patte du côté droit touche à la base donc elle force pour ne plus avoir d'angle, j'ai mis les pattes par l'extérieur pour régler le problème
Modifié par S&E
<--Pubok 13902-->
