Avant d'acheter un piston pour rien, Mets ta roue arrière dans le vide et accélère à fond voir si ta moto monte à haut régime à vide. Ça peut peut-être être ton correcteur de couple qui est mort..
  • 1 mois plus tard...
Sujet très ancien mais vu qui'il m'appartient et qu'il s'agit toujours du même souci je me permets de vous réécrire ici.
Désolé pour le temps qu'il m'a fallu pour répondre, j'ai eu un accident de voiture et il m'était pour moi impossible de reprendre la mécanique... je n'ai vraiment pas de chance. Enfin bref ce n'est pas le sujet.
Donc voilà, je vous explique de nouveau en quelques phrases mon souci et vous le mets à jour.
Donc il y a un peu plus d'un mois, mon kit 70 serres, je remets de l'origine et impossible de dépasser les 30 km/h avec.
Gicleur changé, bougie, etc. Sans changement.
Je pensais que c'était les segments, j'ai acheté un piston mais j'ai du mal mettre les clips et hop il a serré mon cylindre 30 secondes après l'avoir démarré. :D2
Donc depuis, j'ai acheté un kit 50 motoforce, donc de l'origine quasiment. Je l'ai posé et toujours le même problème.
J'ai regardé ma transmission, très bon état. J'ai mis un embrayage neuf, une bougie neuve et je crois être en gicleur de 80.
Pensent que mon moteur était mort j'ai commencé à le démonter hier, et j'ai remarqué qu'un câble était coupé, enfin qui a plutôt craqué sur mon allumage (origine). Est-ce qu'il pourrait s'agir du problème ?
À savoir que quand j'ai serré mon kit 70, j'ai démonter mon moteur et j'ai du bien tirer sur le câble de l'allumage que j'avais oublié de débrancher...
Merci à vous
Pour info:
Kit 50 Motoforce
variateur hebo galet origine(Pour le moment)
Pot Yasuni R
Embrayage hebo aussi je crois bien
carburateur 17,5 gicleur 80 (a vérifier)
Modifié par Kasen95
