NitroEver
scooter mbk - yamaha Avis pate à joints Loctite
Bonsoir,
Voilà j'ai ouvert mes carter parce que ma lamelle de clapet était tomber dans le bas-moteur, mais j'ai toujours pas refermer mes carter car il me faut de la pâte à joints, J'ai était chez mon pro et il a en stock de la pâte à joints Loctite Bleu AJ44 et j'aurais voulu votre avis !
-Et-elle bonne pour les carter ?
-200° c'est suffisant ?
-Comment l'appliquer ?
(http://www.scootpassion.com/pate-a-joint-loctite-aj44-bleu.html)
Merci d'avance ;)
Partager ce message
Lien à poster
6 réponses à cette question
Salut nitro,
Oui elle convient sans problème au carter, cylindre, BAC, ... Tu laisse secher entre 5 à 10 min et tu peux déjà démarrer avec ton scooter.
On l'utilisais autre fois et je n'ai jamais eu de soucis
Partager ce message
Lien à poster
Merci de ta réponse :) Donc je mets la pâte sur le plan de joints je laisse sécher(5-10min) et je referme, ou je mets la pâte et je referme de suite ?
Merci
Partager ce message
Lien à poster
Ouep !
Oui de la très bonne pattes a joint ! on l'utilisé au boulot
Pour l'apliqué tu en prend tu l'applique bien sur les deux plan de joint du carter enléve un peu les surplus et tu referme
tu peux aussi en mettre au niveau de l'admission et du cylindre
Change bien tes spy/roulement et joint moteur avant de remonté ton bloc un ;)
Partager ce message
Lien à poster
tu applique sur le plan de joint , tu referme les carters a la main , juste que sa touche , tu pose tes vis sans serré , tu attend 20min et tu serre.
très bon produit.
Partager ce message
Lien à poster
On change toujours c'est roulement après un démontage du carter question de bonne mecanique !
Partager ce message
Lien à poster
