hc4ever62 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Bonsoir alors voilà j'avance a 71 km/h sur les radar en ville la vitesse et faible?? voilà ma configuration : Kit 70 alu airsal Pot Stage6 sport pro variateur malossi multivar galet 5.7 gr Embrayage origine avec ressort de poussée blanc malossi les ressort d'embrayage je ne c'est plus mais il part super bien carburateur de 17.5 bougie marron noir vilebrequin doppler endurance
alex du 59 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 salut passe en ressort full rouge malossi est réglage galet plus lourd le multivar ce regle lourd fait le test du trait au variateur est voit si ta bougie est un peu noir affine le gicleur principale jusque a l avoir marron rouge brique 1
Fenox88 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 (modifié) Ton pot te bride peut-être.. Modifié le 19 août 2012 par Florian88
booster juju Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 je suis d'acord avec alex mais florian un pot comme sa sa ne le briderai pas autent je pense
Fenox88 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Sa dépend peut-être pas autant... Et le multivar ne se règle pas spécialement super lourd 5,7 ça me parait bien... Et full jaune pourrais suffir Et si tu pouvais passer sur un carburateur de 19 sa serais que mieux 1
alex du 59 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 oui peut être que le pot le bride un peu mes pas tant que ca il prendrais facilement 80 voir plus est carburateur de 17.5 c'est juste sur un kit 70 alu le mieux serait de mettre un de 19 minimum 1
Ice_Pierre Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 J'pense pas qu'ils sont fiable l'autre jour j'suis passé de 44a69 en quelques secondes...
hc4ever62 Posté(e) le 19 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2012 oui pour le carburateur de 19 sa devrais se faire j'attend de le récuperer mais pourtan niveau embrayage il part bien fin j'ai une bonne accélération je trouve
alex du 59 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 (modifié) oui peut être que tes ressort d embrayage sont les bon passe en pousser jaune voir même rouge malossi est bien régler tes galet a l aide du tutoriel ci dessous http://www.scooter-s...-variation.html est oui le 17.5 passe sans souci mes tu n exploite pas tout le potentiel du kit tu as un gicleur de combient la ? est tu as boîte à air ou cornet ? Modifié le 19 août 2012 par alex du 59
hc4ever62 Posté(e) le 19 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2012 oui je vais essayer car il geule legerement dans le vide
alex du 59 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 (modifié) oui ben si il guele dans le vide c'est tes galet un peu léger mes comme tu as le pousser blanc si tu allourdi ca ira mal passe en rouge en pousser je dirait est galet autours de 5 gr test 5 gr avec le test est si il as plus de 2 mm maxi c'est qu il sont trop léger ta courroie doit faire minimum 15.5 mm Modifié le 19 août 2012 par alex du 59
alex du 59 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 oui 2 mm maxi au bort du variateur comme dit dans le tutoriel ;)
hc4ever62 Posté(e) le 19 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2012 j'ai un peu plus je crois
ArD13 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Ton pot te bride peut-être.. Non j'ai un pote qui avait le Bidalot S1R avec l' athena 70 racing, pousser rouge, carburateur 19 et tout le reste en origine et l tapais 110 km/h
ArD13 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Quand je passe devant ces radars il me met 10 km/h en moins que mon compteur Naked, a chaque fois donc tu fais du 81 km/h réel C'est quel kit Airsal ?
ArD13 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Non, je pense que tu ne dois pas avoir de problème ce n'est pas un grand kit... Fais comme te disent les autres mes du full rouge (perso je pense que du jaune suffira) tu aura déjà plus de reprise :) Après fais un petit réglage de variateur, Tu as l'impression que ton scoot gueule dans le vide ?
hc4ever62 Posté(e) le 19 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2012 oui j'ai l'impression qui geule dans le vide
Pasternak Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 essaie du vert, c'est un petit kit, mais c'est déjà plus coupleux que sur le cylindre d'origine, donc faut durcir, le jaune, on l'aurait mit avec juste l'échappement.
ArD13 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Oui le multivar se regle assez lourds... moi je suis encore trop léger en 7 Gr. avec ma configuration (en bas) toi aussi tu dois être en 7/7,5 Gr tu aura beaucoup plus de pointe :)
ArD13 Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Mais bon un scoot n'est pas l'autre donc c'est toi qui dois sentir si tu dois mettre beaucoup plus ou pas
Rotor Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Éditez vos messages au lieu de faire des doubles post merci. oui peut être que le pot le bride un peu mes pas tant que ca il prendrais facilement 80 voir plus est carburateur de 17.5 c'est juste sur un kit 70 alu le mieux serait de mettre un de 19 minimum Le pot est parfaitement adapté sur son 70cc, il s'adapte à partir de bon 50 alu jusqu'au 70 de moyenne puissance.
» РƔḳÕ2ß Posté(e) le 19 août 2012 Signaler Posté(e) le 19 août 2012 Sinon t'a pas un compteur ? Ca irait plus vite je pense. Moi j'suis passé devant les indicateurs de vitesses (les panneaux qui vous dit a combien vous roulez) et j'suis passé a 84km/h le panneau me marquait 53km/h.
