Bonjour je voudrais savoir quel taille de gicleur je dois prendre (a peut pres) pour cette configuration :
Pot Yasuni R Black Edition
carburateur 19 Dell'orto
Variateur top perf Racing
Cornet Tun'r Racing
Actuellement je suis en Yasuni R , carburateur de 12 origine et cornet et je suis en gicleur de 80 mais au bout d'une pointe a 90kmh (compteur scoot) et que je m'arette a un feux , je repart et il a pu aucune patate , et pu aucune pointe .
Si quelqun pourais m'aider sa serais bien ;)
Merci
10 réponses à cette question
Cornet Tun'r Racing
Merci
Cornet Tun'r Racing
Merci
bonjour
tu devrais changer ton carburateur car 12 ça me parait un peu maigre
même si tu augmente ton gicleur le problème est que la cuve du carbut arrive a saturation
Je pence mettre le carburateur de 19 demain mais quel gicleur je sais pas ?? :/
Bonjour donc pour ton problème regarde déjà ta bougie de qu’elle couleur elle est ? et un carburateur de 19 pour juste un pot un cornet et un variateur sert a rien garde ton origine ou éventuellement en 17.5 :) Mes sinon ça doit être un réglage carburateur à faire
Déjà ta un cornet pour de l'origine, ca sert pas à grand choses à part plus de bruit & une consommation légérement supérieur à celle d'une BAA. Remet ta boîte à air et essaie voir si ton problème persiste.
Pas faux depuis le temps qu'on le dit sur le fofo ^^
