Combien je pourrais faire de kilomètre avec un gicleur plus gros
Bonsoir j'ai une 50 rcr carburateur 17.5 " origine " j'ai un gicleur de 88 ma bougie est blanche je devrais mettre un 98 ??? Mais je pourrais faire combien de kilomètre après ... ?
14 réponses à cette question
Ça, on ne peut pas le deviner, ça dépends de dizaines de facteurs, tous indéterminables derrière un PC.
A l'origine on peut en faire combien a peut prés ?
La consommation peut être augmentée de 40 % avec une conduite agressive, donc je ne peux te donner de chiffres, sinon moi, kit 50, carburateur 17.5 etc, je fais du 5l./100.
Ah ouais, ok. Merci j’espère pas trop consommer. ^^
si t'es bien régler environ 170-180kms, bien réglé avec une conduite pépére, tu peux faire plus en roulant molo et en roulant comme un fifou tu dépassera pas les 130kms
Et de toute façon on s'en fout de la consommation.. si t'es trop pauvre, augmente ton gicleur ou serre.
J'ai mi un gicleur 95 est j'ai t'avais une pointe d'environ 800m j'ai démonter la bougie elle elle belle est il a du marron chocola un peu je peux le laisser comme sa ? Elle va devenir maron chosola maintenant non ?
Ça devrait aller si tu as pas de prises d'air ou autre. ;)
Je viens de rouler pendant pas mal de Temp est la bougie est toujours aussi belge ... sa viens peut être d'un autre truc non ?
J'y connais vraiment rien en 50 !
tu dois avoir une prise dair quelque part ou alors ton carburateur demande encore un plus gro gicleur....
Je demande un 100 ? Mais après je vais trop consommer :o elle est juste débrider ...
Ta bougie, elle est neuve ?
Oui elle est neuve
Une bougie neuve se calamine peu, un test de carburation s'effectue avec une bougie déjà utilisée sur plusieurs centaines de kilomètres au minimum.
J'ai trouver enfaîte c'était ma vis de richesse ...
