salut à tous,
Mon soucis est dans le titre.
ressort de poussé rouge
embrayage +15%
carburateur 19 (gicleus 85)
galets 6g
Pour info ma courroie est mou car je pense que mon ressort de pousé est trop dure, mais prendre que 65km/h c pas normal.
merci pour votre aide.
Quelle est la marque du ressort de contraste ?
L'embrayage est excessivement mou.
C'est quoi comme kit ? Un type origine et du MHR c'est pas pareil quoi.
Tu as un échappement différent de l'origine ?
La courroie monte-elle en haut du variateur ?
c'est correcte cette vitesse, ne va pas plus vite tu vas serrer :ninja:
régle ta variation si tu veux plus de vitesse !
non je vais quand même pas serrer??? enfin je c pas^^
ba tu à un alu donc faut pas rouler à fond plus de 5 secondes !
tu à juste à régler tes galets, alléger ou alourdir !
T'inquiète, c'est un kit increvable que tu as là.
Déconne pas non plus. :D2
Augmente le poids des galets, et regarde la dureté de ton ressort de contraste.
Normalement, dans les 90 réel tu peux faire avec ta configuration' (donc pas loin des 100 compteur), sinon 95 voire 100 bien équipé et réglé (varia GP, courroie renforcée, échappement haut régime etc...) mais le Yasuni Z, et le variation d'origine n'aident pas.
