Bonjour tout le monde, j'ai acheter un pot Stage6 replica pour mon typhoon 2011.
Je l'ai monter cette après midi, il tourne nickel.
j'ai aussi débrider le variateur
et changer mes galet de 7gramme je crois (origine) en 4gramme
Le seul problème, qui est asser genant c'est que le scooter met du temp a prendre de la vitesse
(exemple au demmarage pendent 5 seconde le scoot roule a 5km/h et après il se lance d'un coup, et quand je freine sa refait pareil ....
quelqu'un sais se qui pourrait arranger sa ?
Merci d'avance :)
Modifié par shexx
16 réponses à cette question
Galets de 5 gr, ressorts d'embrayage Jaunes Malossi, puis débridage du carburateur et pose d'un gicleur 65, voilà ce qu'il te faut
Quesque je dois faire au niveau du carburateur ?
Car pour les stop, feux rouge ... c'est ambetant ^^
merci pour votre aide :)
Runner t'a mis sur la voie, sur un scooter, la variation étant entièrement automatique, au moindre changement de comportement de celui-ci, tu dois rerégler galets, ressorts de contraste (pas besoin sur ton Piapia) et ressorts d'embrayages.
Et le carburateur aussi, important pour que ton moteur prenne ses tours de manière fiable.
comment régler mon carburateur ?
J'ai un ressort de poussée violet, mais je ne pence pas que se sois celui qu'il faut
et des ressort d'embraillage vert.
Pour ce qui est des galets j'en ai
La bride du carburateur est une petite plaque dorée à trou. pas besoin de toucher au ressort de poussée. Met ce que je t'ai dis et tu verras
Modifié par Runner94
Ok, je vais regarder sa ce matin
( La consommation d'escence va être beaucoup plus élevé si je fais sa ? )
Merci pour ton aide ;)
Modifié par shexx
bonjour, j'ai regarder le carburateur avec un pote, il n'y a plus la bride dont tu parle :/
Pourtant j'ai acheter le scooter neuf.
J'ai aussi regarder pour le ressort de poussée, je ne sais pas le mettre et je connais personne qui sais le faire.
Est ce que si je met un cornet sa pourrais changer quelque chose ?
Si tu l'a acheté neuf il est obligatoirement bridé au carburateur.
Ne change pas ton ressort de poussée uniquement tes ressorts d'embrayages (les 3 petits)
Ne met pas de cornet, c'est à eviter
