aeroxtuning Posté(e) le 27 août 2012 Signaler Posté(e) le 27 août 2012 (modifié) bonjour je viens de changer beaucoup de pièces du moteur de mon scoot mais j'ai un problème qui est que j'ai de la peine à accélérer et que quand je suis a plein régime mon scoot va moins vite que si je suis au 3/4 et malgré ma configuration je ne dépasse pas les 90km/h et n'ait pas de reprise. Ma configuration: Kit Cyl. Polini Fonte 70cc, Minarelli liegend LC carburateur dell'orto 17,5 gicleur de 71 Kit variateur Stage6 R/T Oversize, Minarelli scooter filtre à air conique str8 Embrayage Polini Speed Clutch D.107mm Minarelli pot hebo performer pouvez- vous me dire d'ou peut venir le problème sachant que avec le pot hebo j'ai les problèmes mentionés, mais que si je met mon pot d'origine je part en wheel mais ne depasse pas les 20km/h. Alors est-ce un problème de réglage ou il y a il des pièces à changer ? Modifié le 27 août 2012 par aeroxtuning
gileraice0404 Posté(e) le 27 août 2012 Signaler Posté(e) le 27 août 2012 salut :) tu a donner toute t'as configuration sauf les galet et les ressort :lol: et couleur bougie ? 1
Spister Posté(e) le 27 août 2012 Signaler Posté(e) le 27 août 2012 Bonsoir, D'après ta configuration ton gicleur me parait bien petit, et part conséquent est ce que tes réglages carburateur (air et richesse) sont bien configurés, vu que tu as modifié beaucoups de pièces en même temps? D'autre part est-ce que ton variateur est bien réglé (galets trop léger par hasard...?), pour le reste regarde ce qui est écrit aud dessus couleur bougie, galet ressorts et embrayage. Pour ce qui est de la carburation j'espère que quelqu'un de plus compétent que moi peut aider, je galère moi même en ce momment avec. Bon courage a+, ce n'est certainement pas grand chose, mais ça prends toujours la tête :ouf: 1
aeroxtuning Posté(e) le 28 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2012 salut :) tu a donner toute t'as configuration sauf les galet et les ressort :lol: et couleur bougie ? galets 3.5 couleur de bougie brune
aeroxtuning Posté(e) le 28 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2012 Bonsoir, D'après ta configuration ton gicleur me parait bien petit, et part conséquent est ce que tes réglages carburateur (air et richesse) sont bien configurés, vu que tu as modifié beaucoups de pièces en même temps? D'autre part est-ce que ton variateur est bien réglé (galets trop léger par hasard...?), pour le reste regarde ce qui est écrit aud dessus couleur bougie, galet ressorts et embrayage. Pour ce qui est de la carburation j'espère que quelqu'un de plus compétent que moi peut aider, je galère moi même en ce momment avec. Bon courage a+, ce n'est certainement pas grand chose, mais ça prends toujours la tête :ouf: tous les réglages sont faits apar celui du carburateur que je ne sais pas effectuer.. je demanderai a quelqun de le faire j'ai des galets de 3.5 et pour un kit 70 fonte tu me conseil un gicleur de combien ? :/
Echiizen Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 Salut un 17,5 c'est pas telement suffisant, et gicleur trop petit. essaie déjà le coté de la carburation et ensuite sa irai mieux je pense. + ( Passe en 19 sa ferait pas de mal ).
MECANO63 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 met aussi une transmission longue sa marchera mieux 1
aeroxtuning Posté(e) le 28 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2012 Salut un 17,5 c'est pas telement suffisant, et gicleur trop petit. essaie déjà le coté de la carburation et ensuite sa irai mieux je pense. + ( Passe en 19 sa ferait pas de mal ). en ce moment j'ai pas les moyens pour passer en 19 tu me conseil un gicleur de combien en attendant ?
MECANO63 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 (modifié) essaie déjà entre 90 et 105 Modifié le 28 août 2012 par MECANO63
ArD13 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 (modifié) Oui c'est bien ça, j'ai eu le même problème ( le gicleur peut-être trop petit mais il peut être aussi trop gros et il y trop d'essence pour pas assez d'aire) Modifié le 28 août 2012 par ArD13
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 pourquoi conseiller une transmission longue ? ca ne resoudra pas son problème ! Ton gicleur est en effet trop petit ! tu devrais tourner au minimum dans les 90 comme dit plus haut ;) Ensuite, un carburateur 17.5 bien réglé fonctionne très bien avec un 70 fonte ;) Demande à quelqu'un qui s'y connait bien de régler ton carburateur, si tu ne veux pas serrer ;) Ensuite, tu as mis quoi comme bougie ? Il te faut une b9 l'hiver et une b10 l'été :) ca peut également jouer ;) il faut toujours commencer par le réglage carburateur et ensuite le réglage variation-embrayage ;) 1
MECANO63 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 regarde ta bougie: blanche trop d'essence noir pas assez d'essence argile bon réglage
gileraice0404 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 ces clair qu'avec un 17 ces suffisent, j'ai toujours tourné avec sa
ArD13 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 regarde ta bougie: blanche trop d'essence noir pas assez d'essence argile bon réglage Tu veux qui serre !! C'est totalement l'inverse -Blanche trop pauvre (en essence) -Noir trop riche (en essence) -Marron brique: c'est nickel 3
aeroxtuning Posté(e) le 28 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2012 Merci à vous tous je vais donc changer mon gicleur et faire les règlages necessaire. Je vais commander les pièces et je vous redirais le resultat mais est-ce qu'un pot peut influencer sur le problème que j'ai mentionner ou ce n'a pas grand chose à voir ?
ArD13 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 Merci à vous tous je vais donc changer mon gicleur et faire les règlages necessaire. Je vais commander les pièces et je vous redirais le resultat mais est-ce qu'un pot peut influencer sur le problème que j'ai mentionner ou ce n'a pas grand chose à voir ? Si tu as monter ton pot sans changer le gicleur, oui.
aeroxtuning Posté(e) le 28 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2012 Si tu as monter ton pot sans changer le gicleur, oui. Mon problème est le suivant avec le hébo je n'ai pas d'accélération et ne dépasse pas les 90km/h malgré ma configuration, avec le pot d'origine je part en wheel mais impossible de dépasser les 15 km/h donc je me demande si malgré que je fasse les bon réglages de carburateur faudra-il changer de pot ?
ArD13 Posté(e) le 28 août 2012 Signaler Posté(e) le 28 août 2012 (modifié) Mon problème est le suivant avec le hébo je n'ai pas d'accélération et ne dépasse pas les 90km/h malgré ma configuration, avec le pot d'origine je part en wheel mais impossible de dépasser les 15 km/h donc je me demande si malgré que je fasse les bon réglages de carburateur faudra-il changer de pot ? ça me parrait bizarre une telle différence de perfs... Pour moi c'est dans la variation ou embrayage Modifié le 28 août 2012 par ArD13 1
aeroxtuning Posté(e) le 28 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2012 ça me parrait bizarre une telle différence de perfs... Pour moi c'est dans la variation ou embrayage J'attend ma commande de gicleur, installe et fait les réglages nécessaires et je vous redis ce que sa donne :) 1
Echiizen Posté(e) le 29 août 2012 Signaler Posté(e) le 29 août 2012 (modifié) en ce moment j'ai pas les moyens pour passer en 19 tu me conseil un gicleur de combien en attendant ? oui dans les 90 voir + comme à étai dis plus bas un 17.5 bien réglé peut bien aller avec 1 70cc fonte Modifié le 29 août 2012 par Echiizen 1
aeroxtuning Posté(e) le 29 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2012 oui dans les 90 voir + comme à étai dis plus bas un 17.5 bien réglé peut bien aller avec 1 70cc fonte j'aurais les gicleurs de 80-105 tu me conseil lequel pour ne pas trop changer.. et j'ai une question est-ce qu'à chaque fois que je change de gicleur je dois re effectuer les réglages du carburateur ?
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 29 août 2012 Signaler Posté(e) le 29 août 2012 parce que tes réglages variateur-embrayage et réglages carburateur sont juste très mauvais ;) je conseille toujours de régler une pièce à la fois, sinon c'est le big bazar ^^ Mets ton pot hebo, un gicleur d'environs 90 et fais toi aider pour les réglages. Inutile de regarder la bougie, car la couleur ne se revelle qu'après avoir roulé un c-ertain nombre de km, donc sa couleur te dira dans le futur comment paufiner tes réglages. mais si tu monte un gicleur, tu roule 2minutes et ensuite tu regardes la couleur de la bougie, tu vas être totalement faussé ;) Une bougie qui à un certain nombre de km, ne redeviendra jamais entierement blanche, elle deviendra beige si tu es trop pauvre. Bref, mets ton pot, règles le carburateur comme il faut (richesse egalement ! ) Ensuite, mets des ressorts de type jaune malossi. Finalement, régle ton variateur en t'aidant en faisant un trait au marqueur ... 2
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 j'aurais les gicleurs de 80-105 tu me conseil lequel pour ne pas trop changer.. et j'ai une question est-ce qu'à chaque fois que je change de gicleur je dois re effectuer les réglages du carburateur ? Oui, la richesse est à régler à chaque fois ;) le ralenti aussi, mais beaucoup plus simple à régler ;) 1
aeroxtuning Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 parce que tes réglages variateur-embrayage et réglages carburateur sont juste très mauvais ;) je conseille toujours de régler une pièce à la fois, sinon c'est le big bazar ^^ Mets ton pot hebo, un gicleur d'environs 90 et fais toi aider pour les réglages. Inutile de regarder la bougie, car la couleur ne se revelle qu'après avoir roulé un c-ertain nombre de km, donc sa couleur te dira dans le futur comment paufiner tes réglages. mais si tu monte un gicleur, tu roule 2minutes et ensuite tu regardes la couleur de la bougie, tu vas être totalement faussé ;) Une bougie qui à un certain nombre de km, ne redeviendra jamais entierement blanche, elle deviendra beige si tu es trop pauvre. Bref, mets ton pot, règles le carburateur comme il faut (richesse egalement ! ) Ensuite, mets des ressorts de type jaune malossi. Finalement, régle ton variateur en t'aidant en faisant un trait au marqueur ... Merci de ta réponse très complète maintentant un nouveau problème s'ouvre : les règlages du carburateur je peux trouver quelqu'un mais habitant en Suisse souvent les gens ne changent que le pot donc ne s'y connaissent pas dans les autres règlages saurais tu m'expliquer à peut près ou aurais tu une vidéo qui explique comment régler l'embrayage et le variateur.. ? Merci d'avance :)
