salut salut
donc voilà mon nouveaux joujou
une xps evo2
celle la ne vera jamais la route (juste dans le quartier ^^
je me lance dans la compétition (depuis le Temp que je veux en faire j'ai enfin la machine)
je l'est eu elle était dans un état déplorable
je n'est malheureusement pas de photo
cette après midi je l'est desocer complètement
j'ai mis les pièce dont je n'est pas besoin à vendre
le moteur est dans un sale état et est full origine cylindre hs (railler tous autour) vilebrequin avec bielle qui se balade de droite a gauche et de haut en bas sur 1cm :o (masselotte hs)
lancien proprio c'est amuser a rouler au dissolvant avec...
je prevoi une bonne petite configuration mais je suis pas encore trop sure de ce que je veux
j'ai penser a
top alu 86
allumage mvt prenium rotor interne
pot most ou brk
bac?
embrayage?
niveau estetique
j'ai enlever la boucle mais il faut que je trouve un moyen de fixer la selle
je vais m'occuper de sa cette aprem (oui il est 00h00 passer 8-)
rabaisser la fourche
jante a rayon car les jante a bâton je trouve sa affreux
tirage rapide de 250 ou stage6
mc avec bocal sépare :love:
plaque phare ktm avec garde boue recouper
repeindre guidon+te de fourche en noir
carénage lateraux d'origine ou ktm
une paire de pneu slick (h)
et j'ai plus trop d’idée
je verrai au fur et a mesure
je n'est q'une seule photo mais promis demain vous en aure plus
si vous avez une idée pour faire tenir la selle comme ceci je l'est prendrait avec plaisir car la je suis en galère =/
allez a vos clavier :cool:
Modifié par dada22
merci =p
oui mais la rs c'est ma moto de tous les jour en attendant de reparer la mrt 8-)
et pour la boucle perso ok mais je sait pas comment la faire ^^ je voudrait que l'on ne voit pas du tout le suport de selle
sinon
ce matin j'ai nettoyer la roue arrière
en la démontant.. surprise.. les cale de chaque cote du bras oscillent sont des rondel empiler les une sur les autres...
je vais donc changer tous sa (vis comprise) sa fera plus propre et a l'avant pareil
nan la mrt jy touche plus je veux plus rien démonter dessus! je suis deg de la voir dans cette etat allor quel a a peine 1an =(
je suis dans le garage la avec lordi portable
lenvie ma pris de démonter le moteur et j'ai que des emerde!
j'ai peter ma clef a l'aine dans la vis de la platine dallumage
j'ai perdu le ressort et la vis qui son dans l'embrayage
et je ne peut pas démonter la noix vue que j'ai pas de disque dembro percer pour la bloque --'
je suis aussi ;) !
ça a l'air pas mal et oui pour la selle peut être tu peux faire une mini boucle perso si t'as de quoi souder
merci :)
ba j'ai penser a garder les tube et la platine qui son sur la boucle
de couper ce qui mainteresse et d'aplatir les bout et les visser de chaque coter de lamortisseur (ou est visser une extremiter de la boucle
vous inquieter pas j'ai pas compris ce que j'ai ecrit non plus :lol:
dacc merci bien :)
j'ai une de c'est flemme daller bosser aujourdui :o
jattend un pote il va maider a remonter la roue arrière (tous seul sans support pour la moto c'est limite impossible....
voilà comment tu fait? moi j'ai une caisse je m'en sert pour la rs mais le cadre de la xps est trop haut donc... cest sur que avec un leve moto il y a pas de prob ^^
je vais m'acheter un leve moto bientôt,obliger!
sinon jouvre le block dans l'après midi
j'ai ete voir le père dune copine il ma dit de passer a 3h il va me riveter 2 disque dembraillage pour pouvoir bloque la noix :D
bon carter démonter en entier pour la première fois!!!!! :ouf: :D
trop content et trop fiere de moi mais cest au remontage que ça va se corser =/
photo?
on prepare l'etablie avec tous les outille necessaire le block et bien sur lordi au cas ou yaurai un problème (pour venir vous demander de laide :D2
démontage de lallumage
après l'embrayage
on vire tous les pignon etc
puis ensuite on ouvre le block (en mode flipper quand c'est la première fois et puis finalement ça se passe bien) :|
on enleve la boîte (toujours en mode flipper :siffle:
et à la fin en mode super fiere on contenple sont moteur (cest beau un moteur démonter :love:
allor pour une première fois je me suis bien demerder? non? :P2
j'ai fait une connerie par contre
j'ai eu la chance d'avoir la boîte de vitesse intacte elle avant pas du tout bouge et moi comme un con je l'est enlever des carter --'
et du coup j'ai vue un autre kit qui a l'air interessent
le 72cc italkit
je vais voir ce qui est le plus interessent niveaux prix
pack 86 top alu avec vilebrequin course 44 fourni
72 italkit +vilebrequin course 39 origine
ouai mais faut que je voit a combien sava me revenir :D2
le problème c'est que si je prend le 86 je peux pas refermer les carter temp que j'ai pas le kit puisque le vilebrequin est fournie avec allor que avec un autre puisque c'est un vilebrequin course 39 ba je prend un vilebrequin qui tien bien et je peux tout refermer et comme sa j'ai juste a monter un kit quelconque et sa tourne
et le 2eme problème c'est que si je serre ba je suis obliger de reprendre un tpr allor que avec un vilebrequin course normal je peux prendre nimporte quel kit :|
allor j'ai une idee pour une tite configuration qui devrait bien marcher
dite moi ce que vous en penser
kit
italkit 72cc ou 86 top alu
pot: sa depend du kit
carburateur 28... ?
pipe barikit 28mm
bac malossi vl6
embrayage new fren
allor? j'ai rien oublier?
