Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Il on bougé après ca? Car effectivement des goujons dessérés ca arrange rien ;) S'ils ont bougés après ca ? Je les ai resserés hier soir , je dois encore aller rouler pour tester voir si ca change quelque chose ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 ok tiens moi au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 ca change rien :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Faudrait que tu déculasse :/ Voir si il y a des traces sur le joint de culasse. Vois aussi pour tester avec un autre antiparasite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 J'ai un ami qui va arriver avec des bobines HT on va en tester voir si ca change quelque chose, si pas, on déculasse --' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 ok ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 C'est ni la bobine HT ni le cdi... je suis bonne pour vérifier la cloche d'allumage + clavette :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Déculasse ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCOOTALEX Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Tu peux pas te faire prêter un autre 17.5 ou 19 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Déculasse ;) Tu penses à quoi ? ;)Non un autre carburateur ca sert à rien je sais bien que ca vient pas de là, c'est clairement un soucis d'allumage : il rupte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Tu penses à quoi ? ;)Non un autre carburateur ca sert à rien je sais bien que ca vient pas de là, c'est clairement un soucis d'allumage : il rupte. Si tes goujons étaient déssérés comme ca, il est préférable de voir d'une si il y avait bien prise d'air (montrer par des traces noires sur le joint) et si il a pas mangé. :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 (modifié) il rupte ta bougie ce clips bien sur l anti parasite ? la vis argenter sur ta bougie est bien serrer ? tes masse ? vois l allumage aussi voir si tout est ok ton joint de culasse est en bonne etat ? si tu as démonter récamanet il faut le changer a chaque ouverture Modifié le 11 septembre 2012 par alex du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Alors, je n'ai plus jamais démonté la culasse depuis son montage ;) Les cablages d'allumage sont bons : cdi, bobine HT, cables d'allumage,... La bougie se clips parfaitement, le petit capuchon est bien vissé et j'ai même testé une autre bougie :/ Mais je n'ai pas vérifié le joint de culasse , mais comme je suis en lc, s'il était abîmé le liquide coulerait non ? :/ Pour la prise d'air à la culasse, ca s'était désseré mais dans l'ensemble c'était encore bien serré ;) c'est juste que j'ai su encore forcer un peu ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCOOTALEX Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 Moi, je dirai le carburateur, puisque moi dès que j' ai mis le 21, ça a bien marché. J' ai passé 2 jours en 17.5 gicleur 100/105 et le scoot se coupat à 55 km/h ou en monté à 45 km/h et j' ai pensé tt de suite au carburateur ou clapets car qd le scoot se coupait , je redémarrai et je pouvais rouler à 50 km/h ( pas + à chaud ) . A froid, pendant 10 kms , j' arrivais à atteindre les 65 km/h mais que sur 10 bornes. Après voilà, c' est un conseil , fais comme tu le sens. Ps; c' était un 17.5 dell orto phva A la limite c' est pas un mauvais investissement puisq' un trophy donne 2 cv de plus qu' un 50 alu mhr replica et si tu veux mettre un plus gros kit 70 alu ou fonte, t' auras le carburateur adapté. Je te conseille pas un 19 même si ça passerait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCOOTALEX Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 Je te donne des îdées , le fait qu' il y ait pas assez d' huile qui arrive peut provoquer des coupures ; avec ton 17.5 essaies de mettre 2.5 voire 3 % d' huile dans le réservoir puisque je pense que tu tournes au mélange , remues bien tout ça et voit ce que ça donne avec le gicleur adéquate. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCOOTALEX Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 il y a le volant magnétique aussi, si il a une petite fissure, ça peut jouer. Qd on changé le vilebrequin de mon scoot, on a enlevé le volant au marteau et ça a ptet abîmé ou alors une crasse dans le carburateur ( néttoiees le à fond ) et voilà, je suis à court d' dées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 A oui j'avais oublier que tu étais en Lc... Ton niveau de liquide a pas bouger? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 non le niveau de liquide n'a pas bougé ;) ben oui mais le truc c'est qu'on dirait vraiment pas un soucis de carburateur ! ca rupte et ca empire. le carbue st tout propre j'ai bien nettoyé . je vais aller chercher une nouvelle clavette (ca fera pas de tord même si c'est pas ca ;) ) la je viens de retirer le pot, il y a plein de liquide noir qui a coulé dans le pot et sur le carter, ca coule au niveau de la sortie echappelement du cylindre, c'est tout noir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 Ca aurais été une 50 j'aurais dit huile de boîte parce que ca m'était arriver. Mais la je dirais liquide de refroidissement, je ne vois que ca :/ Fait chauffer le scoot, ouvre ton radiateur ou réservoir de liquide je sais pas trop comment on dit ^^ et vois si ca bulle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCOOTALEX Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 de la kalamine ptet , néttoies ton cylindre si ça vient de la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2012 De la calamine ca ne fait pas ca d'un coup ;) et en plus c'est pas liquide, en tout cas, pas a un point de couler du pot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 13 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2012 J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui arrive à mon scoot :( il allait si bien avant :( bon j'ai du acheter une clavette décallée de nitro ou de derbi je sais pas trop... bref c'était trop gros, il a fallu que je la meule au niveau de l'arrondi et que je la lime au niveau du plat décalé. En forcant un peu, la cloche d'allumage est rentrée. La clavette était très très abîmée ^^' plus aucune arrête n'était droite, dont une qui était arrondie. J'ai retiré la culasse uniquement pour vérifier un peu les joints etc. Le haut du cylindre est nikel de chez nikel :D merci top perf! La culasse et le haut du piston sont fort calaminés par contre, mais bon, ca ne devrait pas poser problème. tous mes joints etaient encore très bien, j'ai juste du mettre le gros joint de culasse au congelateur pour qu'il rétrecisse, sinon impossible de le remonter :s j'ai tout bien nettoyé (sauf la calamine sur le plot de culass eet piston) et tout remonté. Pour rappel avant j'avais un gicleur de 92 quand tout était parfaitement réglé. Mais je l'ai perdu --' donc j'avais mis un 95. Premier démarrage : - broutait à mort ! et n'avancait pas d'un poil. - une fois la richesse dévissée à fond, le scoot à roulé J'ai donc changé de gicleur, mis un 90 : - le scoot à des ratés au démarrage - me ralenti met toujours énormément de temps avant de tomber - il ne démarre plus aussi facilement qu'avant - le ralenti à l'air bof bof - j'ai tiré une pointe jusque 90kmh, pas plus, pour éviter de prendre des risques inutiles... Bref, qu'en dites vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 13 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2012 sûrement des réglages carburateur a refaire :/ tu as pas penser a regarder la bougie après la petite pointe? Ca aiderais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCOOTALEX Posté(e) le 13 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2012 Remets un gicleur de 92 et ta clavette pourquoi tu en mets pas une normale puique la clavette décalée , certains ont été emerdés avec ça. Ton pot doit être calaminé aussi et ça joue, ça dépens si il l' est beaucoup ou pas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 13 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2012 parce que une clavette décallée apporte beaucoup + de perf et mon cdi ne fonctionne qu'avec cette clavette. Je vois pas en quoi ca pose problème ce type de clavette ? :/ ca se met comme une origine ;) il est calaminé le pot mais il n'est pas si vieux :s j'ai plus de gicleur de 92 et mon pro n'est pas tout pres ... sinon j'aimerais en remttre un :( si j'ai regardé la couleur de la bougie mais comme ele a été fort humide et trop riche pendant longtemps, là elle tend vers le gris ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
