Bonjour ,
J'ai un derbi gp1 de 2006 , le moteur est un piaggio LC , avec un kit 50 top perf , carburateur 17'5 (origines ).
Mon problème , est que mon scooter , à du mal à démarrer mais vraiment du mal , et quand il démarre , il tiens difficilement le ralenti et quand je veux mettre un peu de gaz il arrive pas a monté dans les tours ça pétarade , impossible d'avancer , à la fin si je met trop de gaz le moteur s'éteint et j'entend un " tssssst " au niveau du pot et ensuite le moteur se noie.et hop on recommence difficulté à demaré ....
Quelqu'un saurait m'aider ?!
Et je me retrouve avec une bougie toute humide . Je croyais que c'était un problème d'allumage mais non je les changer et toujours la même :/...
Depuis un changement de piston, de bougies et de pot ( retour à l'origine pour le rodage ) ça a bien marché pendant une semaine après ça m'a fais ça
SBR22 : carburateur nettoyer et renettoyer , j'ai essayer avec une autre boîte à clapet et même chose , mais merci
Vincent : test du changement de bougies ça change rien
non rien , elle est noire , j'ai touché à la visse de richesse c'est bon maintenant il arrive à monté dans les tours mais il tiens pas le ralentis et quand il s'arrête je mets 3 plombe à le redémarrer :/...
