bonjour ,
voilà depuis plusieurs jours j'ai un problème avec mon yamaha 50cc bw's NG avant 99 car il a du mal a démarrer et ensuite il démarre et dés qu'il accélère il broute tout le temps
j'ai éssayer tous les réglages sa marche pas toujours pas
ma configuration :
- cylindre 50 cc malossi
- carburateur de 12
- gicleur de 85
- variateur malossi
- courroie malossi
- embrayage malossi
- galet réglable 4,99 grammes
- pot bidalo racing
- cornet doppler
- stator neuf d'origine
- boîtier cdi motoforce neuf
deplus je retrouve beaucoup dhuile dans le cornet et encore plus quand j'ai mis une boîte à air
que proposez vous ? rotor peut être ?
Salut je pense que c'est un problème de carburation et verifie si ton gicleur nest pas boucher ,regarde aussi ton admission au cas ou. Et si tu pense que c'est un problème d'allumage vérifie ta bougie regarde si il y a une étincelle. Voilà +
. J'ai nettoyer mon carburateur trois fois a l'essence et toujours pareil ma bougie et mon anti parasite est neuf et ça fait toujours pareil
Si tu trouve de l'huile dans le cornet et que ton scooter broute, vas pas chercher midi à 14 heure c'est tes réglages qui sont a l'ouest ! tu es a combien de tout en richesse ?
Remet ta BAA et tu verras ton scoot remarchera nikel. (enfin il y a de grande chance) Si ton scoot broute c que tu es trop riche. Tu remets donc ta BAA et tu regle correctement ta vis d'air. Les cornets c joli mais c vraiment pas conseillé pour un scoot all day.
Fait une petite pointe sur une bonne ligne droite et mate la couleur de ta bougie. Cela te donnera une bonne indication. A mon avis ton gicleur est trop petit contrairement à ce que je t'ai dit l'autre coup, car ton scoot ne broute pas mais à des trou à l'accélération. Avant de faire tout ça tu démontes ton carburateur et ta boîte a clapet et tu les nettoies. Autant ça vient d'une petit crasse.
