bonjour alors voilà hier j'ai fait l’acquisition des un ludix qui ne démarrer plus de 8 9 mois donc je fais nettoyage carburateur il ne démarre je regarde a la bougie pas d'allumage je rebranche une cosse et le scoot démarre bien je le laisse chauffer je part faire un petit tour et la des que il chauffe il gallere un (TRACTEUR) la je touche a la vis d'air ça change rien .
Donc je rentre chez moi est la impossible de le redémarre est la j'ai nettoyer l’allumage il démarre pas mais il veut mais on le sens rien à faire aidez-moi s'il vous plaît alors la je démonte le pot et essayer de le démarrez et il redémarre mais cale bas de fuite niveau joint spy ni moteur tous les joint on eter changer
configuration tout origine débrider au variateur aidez moi s'il vous plaît
Alors on va procédé par élimination sa sera beaucoup plus simple pour toi et pour nous te répondre.
-Vidange de tous liquide donc sur un AC = Huile et essence.
-Nettoyage de toute les durites d'essences et d'huile.
-Nettoyage du robinet d'essence.
-Nettoyage carburateur.
-Nettoyage BAC et pipe d'admission.
-Tu dois changer la boîte à air (ne cherche pas à la nettoyer tu n'y arrivera pas du faite qu'elle n'est pas démontable).
-Change la bougie ,tu prend une BR7HS OU BR8HS.
Et la sa démarre. ;)
