seb44130 Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 bonsoir , depuis mon changement de pot , j'ai installer un conti chr v3 , mon scooter a des comportement assez étrange , il n’atteins pas ça vitesse max alors que quand j'ai installer le pot il a super bien marcher 2 jours et il a perdu de la vitesse après :o , j'ai bien fait les réglage carburateur .. le scooter par super bien mais il va se stagner ensuite et va atteindre ça vitesse max au bout d'un certain temps ou alors il va rien faire et reste a 70 km/h .. et sinon il na pas voulus démarrer cette aprem alors que je venez de rouler avec j'ai voulue le redémarrer et il ne voulais pas démarrer j'ai mis une bonne 60 aine de kick mais toujours rien , j'ai attendu et il a démarrer mais il ne voulais pas avancer et beaucoup de fumer est sortie du pot :o , il a ensuite rouler après mais toujours avec le même problème de au dessus :/ j'ai changer clapet , bougies , fait divers réglage carburateur et galets rien y fait :/ cylindre type origine conti pot conti chr v3 débrider variateur malossi multivar 7gr embrayage d'origine ressort de poussée blancs malossi , ressort d'embrayage origine boîte à air conti origine carburateur 17.5 , gicleur 92 :/ bougies chocolats merci d'avance
seb44130 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 nouveaux soucis , je roulait sur une grande ligne droite et la le scooter c'est eteind brusquement .. impossible de le démarrer ,je regarde si j'ai de l'étincelle , il y en avait pas :o j'ai mis la poignée accélération a fonds et j'ai kicker il a démarrer mais avec beaucoup de mal :o , il avance moins vite maintenant et ne tient plus le ralenti .. amorce ? ou quelque choses qui a péter ? merci d'avance
Pasternak Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 L'échappement, il était d'occasion ? Sinon, peut-être le joint de culasse, ou amorce. Sinon, vu les faits, moi je crois que ton allumage est en train de rendre l'âme, le scooter à des perf' irrégulières et généralement faibles.
seb44130 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 non j'ai acheter le pot neuf ;) , j'esper que ce n'est pas l'allumage :s comment savoir si cela vient de ca ?
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Tu nous dit que tu n'avais pas d'étincelle puis après il a démarrer? Tu as pensez a changer la bougie? Pour revenir a ton premier soucis, tes galets sont beaucoup trop lourd. Test des 5.0gr
seb44130 Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 oui j'ai changer la bougies , toujours la même choses , et le scooter avant de moins en moins vite :o
alex du 59 Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 quel sont tes réglage actuel ?
seb44130 Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 galets de 7gr , gicleur 92 , cran aiguille 4eme cran , ressort de poussée blancs malossi , ressort embrayage origine
amine_vostro Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 tu roule au mélange ou sec ?
alex du 59 Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 ressort de poussée c'est bon a l embrayage il te faut des jaune galet pour le multivar ca donne quoi avec les 7 gr ? c'est quoi tes réglage carburateur ? l aiguille mes la au 3 eme cran vis de richesse tout depend ta boîte à air du raccord en caoutchouc dans ta boîte à air entre le carburateur est la boîte à air en elle même si le caoutchouc c'est un rond ou un coude a 90 ° ? ta compression est bonne ?
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Change avant tout tes galets, ressort embrayage par des jaunes et remet le cran de l'aiguille au milieu. Ensuite tu nous dira ce qu'il en est.
seb44130 Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 non je ne roule pas au mélange ;) , bah avec les 7gr ça va pas assez vite .. le scooter marche plus trop bien depuis qu'il c'est eteind sur la route .. vis de richesse a 1 tour 3/4 , la compression est bonne oui , et le truck dans la boîte à air est un manchon
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Alourdir les galets ne te ferra pas aller plus vite. Si tu vas moins vite, mesure la largeur de ta courroie. Si il y a moins de 1.5cm change la. Tu n'as pas oublier de mettre le joint de pot? Lequel as tu mit? La bague métallique ou l'espece de carton ovale ?
seb44130 Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 j'ai mis le joint qui mon donner avec le pot
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 je viens de relire ton premier message. Tu m'as l'air beaucoup trop riche. baisse ton gicleur de 5 point en 5 point jusqu'a voir une amélioration. Mais un conseil change d'abord ce que je t'es dit plus haut sinon tu ne pourra pas bien régler ton carburateur.
seb44130 Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 bah je vais attendre alors :P , parce j'ai sous la mains des galets de 5.1gr , mais j'ai pas de ressort jaunes et je doti attendre ma payes c'est a dire dans longtemps :P
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Tu as le gicleur aussi? Car dans ce cas tu peux quand même essayer.
seb44130 Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 j'ai gicleur de 75/80/82/85/90/92/100 j'essaie le quelle ?
alex du 59 Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 test 80/85 vis de richesse a 1 tours et demi
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2012 Non la vis de richesse c'est au feeling. Tu peux devisser a 1 tour et demi comme alex te dit, mais à partir de ca tu peux "jouer" avec suivant tes préférences. Le 82 me semble parfait ;)
seb44130 Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2012 je vais essayer mais je sais très bien que ça fonctionnera pas .. j'ai déjà essayer tous les gicleur plein de fois et ca na pas fonctionner le scooter faisait beuhh sauf quand la vis de richesse est serrer a fonds ..
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2012 Si elle est serrée à fond c'est que ton gicleur est trop petit ;)
