Hier j'ai installé un ressort de poussée doppler blanc sur mon scooter et j'ai gagné en accélération à tous les régimes (comme prévu)
Mais il se trouve que j'avais demandé à un ami de me l'acheter et en montant ce ressort on s'est rendus compte que le ressort neuf avait un diamètre plus large que celui d'origine (peut-être mon pote ou le vendeur s'est planté sur la référence), et avait environ 0.5cm de débattement sur son socle alors que celui d'origine se bloquait parfaitement en s'installant dessus. Mon pote qui a les outils et qui l'a installé m'a également dit quelque chose du genre "il rentre pas bien dans la cloche" (a moins que ce soit la partie embrayage avec les ressorts)
Est-ce grave, est-ce que ca peut bousiller mon embrayage ou variateur ?
Pour info je ne sens pas de vibrations, je n'entends rien de chelou quand je roule et l'accélération est bien linéaire... Je voudrais savoir si ca peut ronger la cloche ou si le ressort va partir en miettes...par exemple.
Merci d'avance si vous m'aidez, et bonne bourre ^^
schubaka01
[MBK NITRO, FULL ORIGINE débridE, GALETS DE 4.7G]
Salut à tous,
Modifié par schubaka012 réponses à cette question
