Bonjour ,
je vais vous présenter ma base qui est un piaggio typhoon ,
le moteur provient d'un gilera stalker , mais même moteur
j'ai des idée plein la tête : la confiq moteur sera :
Kit cylindre Polini " Evolution 2 " 70cc Piaggio AC
Vilebrequin Polini Evo Piaggio
Roulement Malossi Piaggio renforcé
Boîte à clapets Polini Evo Piaggio
Pipe d'admission Barikit 24-28mm Piaggio
Carburateur Polini type PWK 26mm
Pot polini évolution
j'enverrais les photos les bloc a preparé , a voir chez qui ??
j'ai déjà des idée pour l'esthétique mais pas trop , je pense acheter un kit carénages complet , les jantes , je ne sais pas encore quoi faire
aujourdhui j'ai ouvert le bloc en deux + nettoyage inter/extérieur + montage sur le piaggio , montage roue arrière + béquille latérale ; démontage du kit carénages avec la moitier des carénages explosé
bon
photos
<script src="http://s3.amazonaws.com/fbflicker/js/loader.js"></script>
Modifié par THEWOLF
Merci , encore des photos qui arrive de tout la famille de mes scoote
je passerais commande d'ici un mois ou deux , il faut que je rachète un pc , et j'ai trouve un a 800€ qui me plait et il faut que je mette des sous pour la tuture et le permis évidament , donc quand sa c'est ok , le projet ira vite
je commanderais sur dam sport
alors voici mon scooter qui est complet sur la photo et qui roule que j'ai acheter 100€ qui rouler mais qui fessais beaucoup de bruit a coze du pot qui étais rouger par la rouille et des trou a la perceuse dedans , j'ai roulé 15 minnute puis j'ai serrer , j'ai acheter un piston motoforce a 15€ sur maxiscoot et c'est repartit et j'en suis a 2100 kilomètres
le deuxieme scooter , c'est un stalker ( tout nu ) je les acheter 50€ avec le bas moteur vide mais plein de pièces a coté , le vilebrequin est mort , donc j'ai racheter un bloc complet ou presque d'un zip , quie st monter dessus , je dois encore aller récupéré la jante et le pot et feu sa démare ( normalement )
poncage fourche du projet fait , plus decrassage bien entendu
j'ai changer de jante a mon scoot de tous les jours , avec l'autre sa freinnais pas , et elle s'enleve mal , je comprends pas trop le délire la lol
