Bonjour, j'ai un petit problème avec mon Peugeot Speedfight 3 Liquide de 2011, je viens de changer mon embrayge ( oui je sais pourquoi avoir changé mon embrayage sur un scooter de 2011, en fait il a prit un coup de chauffe et il patinait. ) et j'ai mis un embrayage malossi avec ressort d'embrayage blanc et un ressort de poussé malossi blanc, des galet de 8-9 grammes.
Je vais pour essayer mon scooter, il démarre bien au debut, il monte jusqu'a 8'000 tours au démarage, puis après le démmarage il tombe a 6'000 tours au lieu de 7'500, le problème viendrait t-il des galets?
( Scooter d'origine, pot origine débrider, variateur débrider et embrayage changé. )
Merci d'avance
oui j'ai mis un ressort de poussé blanc malossi
mais maintenant, j'ai remit mes galet d'origine et ça va un peu mieux, mais a chaud j'ai toujours une perte dans les tours minute.
