Bonjour a tous!
Je suis a la recherche d'infos et surtout de soluce afin de réglé mon problème d'eclairage, je m'explique:
Tout d'abord, tout l'electrique du scoot est propre, donc ce n'est ni un problème d'allumage, ni de CDI, ni de regulateur.
Le soucis est que en mode feu de croisement, j'ai branché un seul halogène, ceux qui eclaire assez pour rouler, mais pas des masse non plus.
Et j'ai donc branché les 2 en plein phare, mais la, tout l'eclairage disparait presque, je ne voit pas plus qu'avec une lampe torche usagée.
Donc voilà, pour info, mon optique c'est celui la: http://www.google.fr...Q9QEwBw&dur=429
Je pensait a changer pour des LED, car plus puissant et mon gourmand, j'attend vos avis ;)
16 réponses à cette question
La question est: Comment avoir un meilleur éclairage, qu'elle type d'halogène choisir, quelle puissance, etc...
Car ceux fournis sont merdique --'
Je ferait des photos de nuit plus tard pour vous montrer.
Modifié par Thomas271
Tu pense que c'est du au branchement? Et non a la puissance qu'il demande? Car dès que je passe en pleins phares, en plus des halo qui n'eclaire presque plus, le reste de l'eclairage (AR et compteur en autres) s'affaiblissent aussi. Selon moi (qui n'y connais presque rien) je pense qu'il sont trop puissant pour un allumage d'origine. Sinon pour info, la batterie est neuve, et pleine.
Moi j'en dis que soit les branchements ne sont pas les bons, soit sa tiens pas, c'est courant sur des optiques pourries comme ça m'a tnt j'avais galèré a brancher ça se barrait tout le temps car les branchements n'étaient pas les même que l'origine, de plus si les branchements sont inversés en position pleins phare tu es en code et en position code tu es en plein phare
Aucun rapport avec le branchement...
C'est juste que les halogenes sont super gourmantes en puissance electrique. Donc en gros lorsqu'il y a les deux en même temps ton allumage ne delivre pas suffisament d'energie. Si tu veux mettre deux ampoules en même temps tu as la solution des leds.
Il me semble que les leds demande 10 fois moins de puissance electrique. En gros tu vas avoir la même intensité lumineuse qu'une halogene ( exemple 50w ) pour une consommation de 5w avec les leds.
voilà c'est bien ce qu'il me semblait :) Et ou trouver des Halos a LED pour mon optique? et faut-il un boîtier ou un systeme particulier pour monter des LED?
Les halogénes que fournisse TNT sont pourri ,je vois clairement la différence avec les BCD ,c'est des sylvania ,j'avais des philips sous la mains je les ai mise c'est encore mieux.
