mixnoisy Posté(e) le 22 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Bonsoir a tous, j'ai decider de repeindre les étriers de frein de mon scooter j'ai démonter ces derniers et saisi l'occasion de changer le liquide de frein ainsi que les plaquettes. J'ai tout remonter mais pas de freinage les poignets sont molle , malheureusement je n'ai pas non plus les tetons encaoutchouc des vis de purge... est ce un problème? A l'arrière la vis de purge est grippee et même si elle est serree elle fuite de l'huile que faire Merci
Kavalsky Posté(e) le 22 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Bah il te faut faire une purge, pour la vis de purge essaie du wd-40
mixnoisy Posté(e) le 22 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Bah il te faut faire une purge, pour la vis de purge essaie du wd-40 Merci pour ta réponse , j'ai beau suivre des tutos je n'ai pas compris comment purger pourtant j'ai essayer tout l'après midi.
Dim Posté(e) le 24 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Les tétons sont juste la pour ne pas que l'orifice de la purge se salisse. Autrement pour purger, tu pompe plusieurs fois avec ta poigné et tu la garde appyer puis tu dévisse ta purge. Ainsi de suite !
FreduHo Posté(e) le 24 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Et oui faut chauffer du poignet pour se purger heeu pour purger :rheuuu: 1
mixnoisy Posté(e) le 24 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 hhh ... soyons serieux ... bref après 2 jours de galeres je n'ai pas pu les remettres en etat du coup direction le mecano (au passage j'ai fait 15km sans freins) finalement d'après mon pro les poignets de freins sont un peu fatiguees pour fournir assez de pression en 1h c'était régler. Par contre les freins sont un peu mou est ce que c'est parceque les plaquettes sont neuves?
FreduHo Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 Il t'a changé le maître cylindre ? C'est un manque de pression hydraulique qui rendent les freins "mou" pas les plaquettes. Après il est sur que s'il t'a changé les plaquettes va falloir que tu les rodes un peu, au début elle ne sont pas efficaces a 100%. Laisse leur le temps de se faire et évite de les maltraité durant cette période.
Dim Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 Utilisite la methode de la seringue ! Regarde sur le net !
