Bonjour, j'ai un souci de réglage carburateur, vis de richesse, gicleurs, arrivé d'air etc...
Alors voilà, j'ai tourné avec un gicleur de 105 avec mon pot d'origine débridé, la boîte à air débridé, un carburateur 17.5.
j'ai acheter un pot bidalot smr passage bas, je l'ai monter avec le gicleur de 105 comme avec le pot d'origine.
Le resultat: gros broutement sur la première vitesse ainsi que toutes les autres, elle broute, à partir de 2000 tour/min, après sa broute énormement, je passe un vitesse, elle se relance légé légé puis direct sa re broute, et tomber même en carafe, (bougie morte, fo la netoyé et la remetre et sa repar),
ps: je trouve que mon manchon boîte à air et légérement pinsé, sa reduit un peu l'arrivé d'air, ça me saoul donc je l'ai enlever, donc la moto tourne avec le carburateur a l'air direct,
aidez-moi s'il vous plaît
4 réponses à cette question
salut,
régle ton gicleur principal , c'est en fonction de la couleurs de l'electrode de ta bougie après utilisation.
donc blanc : gicleur trop petit , tu augmente la taille.
marron chocolat , la c'est ok tu touche a plus rien
noir , gicleur trop gros , donc tu diminue la taille du gicleur principal,
voili voilou.
Si sa broute c'est que tu es trop riche, baisse de gicleur pour les haut régimes et monte ton aiguille d'un cran pour les mi régimes et reviens nous dire ce que sa donne.
