Syphone Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Bonjour j'ai un gros problème, mon next génération cale alors que j'ai mis le ralentit à font le gicleur de ralentit est de 45 celà me le fait depuis que j'ai changer de carburateur avant j'était sur du 40 j'ai essayer de 40 et c'est encore pire, celà peut t'il venir de la vis de richesse que j'ai un peu bidouillier ? et comment règler cette vis de richesse ?
vincentnini2011 Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 salut met la vis de richesse a 1,5 tour, l'aiguille au 2e cran en partant d'en bas. déjà ca démarrera après tu vois avec ta bougie
Syphone Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 je la serre à fond et après je la tourne a 1.5 ?
gianfrancogf Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 ses peut être un pré serrage ;) o_O
Syphone Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 mon kit à 150km Stage6 alu j'ai un peu taper dedans pour tester mes serrage déjà sa serait bizarre
gianfrancogf Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 sa n'a rien avoir la mécanique ça peut flancher d'un jour a l'autre d'une minute a l'autre démonte ton cylindre et regarde la geulle du piston pour le temps que sa mets a regarde (h)
Syphone Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Mais il roule très bien sinon met c'est juste qu'il tiens pas le ralentit :$
gianfrancogf Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 et maintenant il cale je te dit ça peut flancher en moins de 2 :cool2:
Syphone Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 J espere pas le cylindre il date de deux semaine lol
FreduHo Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Nettoyage carburateur et admi +vérification joint spy et moteur. Après tu enrichira peut-être ton mélange à certain niveau mais pas avant d'avoir fait c ptites verif. Tu roules avec une BAA ?
