Xtroyer Posté(e) le 24 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Salut à tous J'ai un soucis sur mon scooter, j'ai du mettre de l'huile trois fois dans ma vie, et avant hier soir, un problème survient avec la jauge d'huile qui m'indique que il y a plus rien. Je vais à la pompe du coin, je chope de l'huile, et j'en met, mais il ne redamrre pas, avec la jauge toujours vide... Je me dis "en attendant ça va passer", quel con x) Résultat, il ne démarre plus en faisant un bruit bizarre :/ Au kick rien non plus, après m'être renseigné, j'ai peur que le moteur soit serré, et j'aimerai savoir comment faire pour en être vraiment sûr, sachant que je ne suis pas vraiment mécano (c'est le moins que l'on puisse dire), mais apparemment, suffit de voir la gueule du cylindre, mais je suis pas vraiment sûr :/ Des avis ?
Cassis Posté(e) le 24 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 oui tu démonte ton bas moteur, et tu regarde la geule de ton cylindre et piston . Mais avant tu peux avoir un petit avis si ton kick est mou par raport a avant , si ta roue arrière s'est bloquée ...
Xtroyer Posté(e) le 24 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Mon kick n'a rien de spécial, ce soir je dévisse la celle et je vous envoie une photo :)
Cassis Posté(e) le 24 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Mais retirer ta selle ne servira en rien a voir si ton scooter et serré , tu as une bonne compression ? Si ton kik n'est pas mou ni rien ce n'est pas un serrage ... ;) Voilu , alros met de l'essence directement dans le cylindre par le trou de la bougie remet ta bougie et kick il prendra :)
Xtroyer Posté(e) le 24 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Qu'est ce que tu appelles un "kick mou" ?
Cassis Posté(e) le 24 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Ben quand tu pousse dessus , il est plus "mou" par rapport à avant .
Pasternak Posté(e) le 24 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Tu as mis quoi comme huile ?
Xtroyer Posté(e) le 24 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2012 Bah je suis pas trop callé, je suis aller a la station service du coin, elle me dis si mon huile est séparé de mon escence, je dis oui et elle me dis 2T scooter je prends le premier prix après, de là a savoir précisement (je suis pas chez moi) Et non, mon kick n'est pas différent de d'habitude :)
Xtroyer Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 C'est passé, il a démarré hier avec difficulté mais il semble repartir, j'ai quand même un peu peur je vais l'emmener en revision je pense.
