*BlackAerox57* Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 Bonjour, je vais acheter un Top Rose d'occasion pour mon Nitro. Et je me posais des questions sur la configuration, Je pensais à: ( * = déjà sur scoot ) - Top Rose 70cc -Pot Yasuni Carerra 16 -vilebrequin Artek K2* -carburateur 21mm Dell'Orto -Allumage Origine* -Filtre à air Stage6 -Embrayage Conti CHR* -Pompe à eau R21 Et Correcteur de couple / variateur je ne sais pas encore quoi mettre. Over Range, mais trop classique.. Je voulais savoir quel autre pièces changé, et ma vitesse approximative. Ou toutes autres infos utiles :) Merci.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 pas mal, ta pompe à eau est foutu? car le moteur tournera plus vite donc ta pompe à eau aussi, sa suffit amplement, si l'eau passe trop vite dans le radiateur elle n'a pas le temps de refroidir non plus. si tu veux je vends un pack complet variateur GP+correcteur GP+ courroie, galets etc.. regarde ma signature.
0 *BlackAerox57* Posté(e) le 12 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 J'avais déjà vu ton annonce, mais j'ai pas encore le budget transmission. J'ai la pompe à eau gratuite avec le Kit + Crabu 21mm occasion. Donc autant la monter non ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 (modifié) oui pourquoi pas.. juste pour voir, renseigne toi sur les tours/min de la pompe à eau électrique, vue qu'elle ne tourne pas par rapport au tours du moteur mais a une vitesse constante, celle d'origine, si ton moteur tourne à 12000 tours/min, ta pompe à eau aussi. et vue que sa tourne en constance, même a froid donc à petite vitesse, il mettra 3x plus de temps à chauffer. mais sinon te loupe pas dans le branchement = vert => + marrons => - Modifié le 12 janvier 2012 par tom67
0 fastrider76 Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 si ta pompe d'origine fonctionne tu pe la garder,après c'est a toi de voir moi j'ai une pompe électrique car j'ai pété 2 fois cel d'origine
0 *BlackAerox57* Posté(e) le 12 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 Merci pour tout vos conseils, ce qui es bien avec la pompe de R21 c'est quel tourne comme as dis Tom a une vitesse constante, donc après une pointe sa refroidis bien. Mais j'avais aussi pensé le matin quand je veux le démarer j'aurais du mal. Je pense a un interrupteur. Sinon avec Top Rose je peux prendre combien en Km/h ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 110 environ, avec un interrupteur, attention au choc thermique...
*BlackAerox57*
- Top Rose 70cc
-Allumage Origine*
-Pompe à eau R21
Merci.
6 réponses à cette question
