Salut à tous, je suis débridé pot et variateur, je monte a 77 , je voudrais savoir si avec un pot Stage6 réplica je vais prendre plus? Et pouvez vous me dire sque jpeux mettre dans mon ovetto pour que jprenne plus de vitesse pour pas tres chere? merci :)
16 réponses à cette question
Heu oui sinon pour un bon pot pas cher tu as le choit entre un Giannelli, technigas trek, un endy ( 2eme édition qui est bien meilleure que la première ) ou bien un Stage6 même si le Stage6 est le plus cher de ceux que je t'ai sité voili voilou et n'oublie pas les règlages ;)
Personellement, je prendrai un Réplica, il est jolie sur les Ovetto (en version Chrome/Noir).
Les réglages carburateurs, variateurs et embrayages.
Modifié par » РƔḳÕ2ß
Si tu cherches un Stage6 pro replica, j' en ai un qui a 500 kms , il est comme neuf.
Combien? mais faut t'attende un peu, car on vien de m'arnaquer justement jen ai acheter un par mandat cash et on ma arnaqué donc la je suis en tribunal ^^
Pas de soucis. le Stage6 et le yas r par ex sont des pots qui sont assez creux à bas régimes, donc assez durà régler sur cylindre origine. si tu comptes pas kitter plus tard, je te conseille un pot comme le yas Z ou autres.
Si je met Stage6 d'origine ces bon nan? ou vaux mieux kitter?
Non t'as pas compris. Est-ce que plus tard tu vas kitter ton scooter ?
Le pro réplica est bon pour de l'origine, avec galets/Ressorts de poussée et d'embrayages jaunes, ça passe crème avec un gicleur pour ta configuration ;)
Kitter, mettre un kit, j'ai compris ^^ peut être mais avec les ressort tout sa comme tu dis jprendrais combien?
Ovetto a refroidissement liquide, même moteur que les Nitros, donc moteur plus nerveux que les Booster... Tu peux espèrer entre 0 et 1000km/h...
Nan j'rigole, espère entre 85km/h et 95km/h bien réglé.
