Rocket60 Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 bonjour alors voilà jais un problème avec le démarrage de mon scooter jais tout regarder et tout fonctionne comme il faut alors je voulais savoir si es que avec une boîte a clapet hs ça peut en pécher le démarrage de mon scooter ?? merci de me répondre, aidez moi ??
Pasternak Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Cela dépend de ce que tu entends par HS, mais ça n'empêche pas non plus le démarrage, juste que ça rend l'admission un peu foireuse.
Rocket60 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 ba enfette je sais pas parce-que je vide une batterie entière pour le démarrer et encore il démarre même pas ça commence a me saouler grave vous des idée a mon problème s'il vous plaît
Pasternak Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 (modifié) Regarde si le haut-moteur se remplit en mélange, et vérifie l'étincelle bougie. Modifié le 1 octobre 2012 par Pasternak
Spister Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Salut regarde si ta bougie est pas noyé (pleine d'huile), comme dit pasternak regarde l'étincelle (pose la bougie avec le capuchon a toucher ta culasse et pas au plus proche du puis de bougie (peut être dangereux avec les vapeurs) et kick). Pourquoi pense tu que c la boîte a clapet... l'as tu changé récemment? et si oui monté dans le bon sens :D2 ;.je plaisante.mais on ne sais jamais. sinon est ce que tes durites sont bien branchés, exemple durite de dépréssion débranché, pas d'essence dans le carburateur. Sinon as tu fais des modifs dernièrement, boîte à air etc... qui pourrait influer sur les réglages carburateur? As tu pensé à regarder l'essence dans ton ton réservoir? :siffle: je plaisante mais on ne sais jamais....
