Sylvio Posté(e) le 5 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 (modifié) bjr voilà tout est dans le titre je dois poser un pot Giannelli rekord sur un zip a la place d 'un touring je n'ai pas trouvé de base de réglage pour ce pot que je ne connais pas d 'ailleurs !!! Giannelli donne des galets 5.5 grs avec mais ca me parait un peu lourd j' avais pensé le régler comme un yas r soit : galets 4.7grs gicleur 65 ou 68 et ressorts jaunes malossi des conseils ? Modifié le 9 octobre 2012 par Sylvio
0 SCOOTALEX Posté(e) le 5 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 Oui c' est ça, fais comme tu dis.
0 Sylvio Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2012 bon finalement j' ai mis les galets 5.5 grs + ressorts jaunes malossi le scoot va pas trop mal mais il part pas de suite ... avec des galets de 4.7 grs il geule dans le vide et n'avance pas plus ... je pensais mettre des 5 grs pour voir ... avec les 5.5 et le test du trait sur variateur ca a l' air bon mais j ' ai l' impression que les ressorts d 'embrayage sont trop dur ( vitesse max 75 km compteur ) je sais plus trop quoi essayer la !!!
0 SCOOTALEX Posté(e) le 9 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2012 T' as mis quoi comme ressort de poussée et au niveau du gicleur, après une pointe, ta bougie est bien marron foncé ?
0 Sylvio Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2012 (modifié) ressort de poussé origine gicleur 65 bougie rouge brique bien lancé il prends 80 compteur et pourtant j 'ai l 'impression qu'il est mal reglé parce que la monté en régime est lineaire mais longue 0 a 30 il part bien jusqu'a 60 impec ,et 60 a 80 looooooong j' ai jamais eu a toucher le ressort de poussé sur du full origine j pense pas que ca soit ca ... je vais essayer 5 grs ressorts blancs malossi(mais avec des 4.7 il geulle dans le vide ) des 6 grs ca risque de faire un peu lourd ... mais peut être qu'il est pas si mal reglé que ca la transmission est courte sur les zip c 'est pour ca que c 'est chiant a régler avec le touring j 'avais mis 5 grs et c était niquel (ressorts d embrayage origine ) je precise que je veux pas augmenter la vitesse de pointe je sais que ca c'est pas possible il ne tirera pas plus je veux juste qu' il monte plus franchement en régime sinon autant laisser le touring !! il est juste chiant a régler ce pot a la con (pourtant il fait un beau bruit bien grave ) visiblement le corps c'est le même qu' un mhr replica ou qu' un conti chr Modifié le 9 octobre 2012 par Sylvio
0 SCOOTALEX Posté(e) le 9 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2012 Tu peux essayer un ressort poussée blanc +15% et un gicleur de 68, ça améliorait ptet la nervosité à mi et hauts régimes
0 Sylvio Posté(e) le 12 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2012 gicleur de 68 pourquoi pas mais la bougie est pas mal je trouve la ... et les zip ca consomme beaucoup je trouve
0 Phael Posté(e) le 12 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2012 Tu as essayé des ressorts d'embrayages ? Jaune Malossi Galet 4,7; 5; 5,3 et 6 ? Ressort de poussé jaune ou blanc Malossi Mélange toute les possibilités, il y a la solution dans l'une d'elle. Et si c'est vraiment pas bon, achète un nouveau variateur.
0 Wwww Posté(e) le 28 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2021 Slt j’hésite à acheter ce pot pour mon zip est il bien?
Sylvio
galets 4.7grs
gicleur 65 ou 68
des conseils ?
Modifié par Sylvio8 réponses à cette question
