Salut, j'avais déjà proposé un tutorial pour les passages de roues trekker y a de cela quelques années, mais visiblement il n'y est plus, j'en propose donc un plus élaboré, (je l'ai fais, donc à la portée de tous), et plus complet.
voilà comment avoir un passage de roue en seulement 6 ÉTAPES
Tout d'abord, la liste du matos nécessaire :
- Cul de trekker furious. (primordial)
- Mastique (9€ environ) (vendu avec durcisseur normalement)
- Spatule métallique souple (pas trop grande)
- Souple mais robuste petit morceau de cartons rectangulaire (facultatif, mais bon voyez la suite)
- Plaque plastique (plus léger possible) d'environ 30x30cm minimum
- Cutter
- Papier de verre
Et c'est tout il me semble.
PREMIÈRE ÉTAPE :
Le cul de Furious
/!\ FAITES CA PROPRE, ENLEVEZ LE FEU ARRIÈRE
DEUXIÈME ÉTAPE :
Récupérez une plaque en plastok,(en plexi par exemple)moi j'ai trouvé ca (plutôt léger)
TROISIÈME ÉTAPE :
Découpage de la plaque aux dimensions que vous voulez.. Moi j'ai décidé de la faire suivre la finition du cul..
/!\ JE CONSEIL (comme moi) de poncer l'intérieur du cul, et de la plaque en plastique pour déjà la mettre en place en la fixant avec un pistolet à colle (ça facilite la suite)
QUATRIÈME ÉTAPE :
Poncez la plaque ainsi que le cul du furious pour que le mastique adhère.
Prenez une dose importante de mastique, mélangez y le durcisseur (en fonction de la dose de mastique), et appliquez la de manière à ce qu'elle recouvre la totalité du cul.
A l'aide de la spatule métallique faites en sorte de mettre le plus à niveau possible (vous n'obtiendrez pas une surface ultra plate à cette étape (je ne pense pas^^)).
UNE FOIS SEC, PONCEZ JUSQU’À OBTENIR UNE SURFACE LISSE (LE PLUS POSSIBLE)
CINQUIÈME ÉTAPE :
Avec le petit morceau de carton, déposez un peu de mastique pour combler les petites imperfections.
LAISSEZ SÉCHER, puis re poncez pour obtenir un lissage impeccable.
SIXIÈME ÉTAPE :
Apprêtez votre pièces pour que la peinture adhère
Puis peinture.
Ce n'est pas parfaitement lisse je sais mais c'est l'un de mes premiers "moulage" alors j'en suis plutot content.
voilà ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il est assez clair et détaillé, qu'il ne sera pas supprimé pour une raison quelconque, ou quoi, et qu'il servira à un maximum d'entre vous.
Bonne chance à vous.
Beace
Modifié par rekkerT
  • J'aime 2
Tu as une photo du rendu sur le trekker ?
Quand le miens sera terminé et remonté, vous aurez les photos du rendu, mais a mon avis ca doit rendre pas trop mal :)
Ca doit bien finir.
  • 3 semaines plus tard...
  • 1 année plus tard...
