scooter mbk - yamaha [Urgent] problème mbk booster
yo84
Bonsoir a tous , je vous expose mon problème :
J'ai un mbk booster de 2008 qui possedé depuis 3000 km un kit 50 top perf en fonte puis aujourd'hui j'ai rajouté :
Un carburateur Dell'orto 17.5 ( GP 80 )
Mousse de filtre à air Malossi
Pot yasuni r noir
Embrayage malossi ressort blanc et ressort de poussée blanc aussi .
Puis j'ai fait des essai et le scooter démarre bien et tous mais quand j'accélere il accélere a blanc on dirait il avance pas .. puis j'ai démonter ma bougie elle est noir (trop d'essence ) la panne vien que de la ? car demain je vais chercher gicleur 75-70-65-60 puis le scooter tien le ralenti mais quand y roule un peu etc .. ben il le tien plus après .. voilà merci de vos aides , Bonne soirée a tous :)
Salut
tu as une boîte à air comment ? d origine ? regarde quel manchon tu as a l interieur soit un coudé a 90 ° soit juste un rond ?
en ressort full blanc pour ce pot c'est mou mes un ressort de poussée jaune malossi est de 0 a 25 km/h il décolle pas durci aussi tes ressort d embrayage si ton embrayage est nikel grosse garniture mes des jaune malossi également
si il est a moitier user pas neuf quoi laisse les blanc les galet test 5 gr tu as quoi comme galet ?
ree tout le monde en fesant quelque réglage etc mon scooter accélère un peu mieux mais pas asser fort je trouve et galère a monter dans les tour mais surtout ne va pas plus vite que 60 ... :/ si quelqun pourrait m'aider s'il vous plaît :(
ah bon on met du jaune pour si peut ? et est-ce que ça peut venir de la courroie si elle est trop user parce-que qu'il accélère a blanc on dirait .. bref j'ai commander une courroie polini parce-que il y a plus de malossi .. et un ressort de poussée jaune .. et si sa marche pas je prendrai ressort d'embrayage aussi .. voilà merci et d'autre conseil si vous pouver :) bonne soirée
<--Pubok 17094-->
