scooter mbk - yamaha Kit 50 athena alu rocket
Fly_rocket
Bonjour , j'ai en projet de commander un kit 50 athena en alu pour mon rocket qui est donc en refroidissement a air , si :
- je fais bien mon rodage
- j'utilise de la bonne huile
- je laisse chauffer 5 minutes avant de partir
- je ne tire pas à fond dedans
est-ce que je risque à faire 8 kilometres quotidiennement sur de la route plate ?
je voulait un kit alu et celui la a l'air le plus solide d'après les forums mais jaimerai avoir votre avis par rapport a mon nombre de kilometres ?
Merci de vos réponse
Pièces en rapports :
66
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro (184,00€)
184,00€
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
67
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster (70,00€)
70,00€
22 réponses à cette question
Je ne vois pas où est le soucis de faire 8km d'un coup, j'ai déjà fait 60 km dessus (et 80km sur l'alu d'origine Peugeot) sans interruption ni soucis.
Tant que tu change les segments quand cela s'impose ainsi que le piston aux alentours des 8.000/10.000 km, ça ira.
:) daccord , donc il ni a aucun problème , je me renseignait car je commencait a douter avec tout le monde qui me repete que de l'alu sur air cooler ca tient pas ... :/ mais il le semble que pour si peut si je ne tire pas dedans comme un porc ça va ? :) tu as ce kit ?
Oui, j'ai ce kit, depuis 3.500 km maintenant.
L'aluminium tiens parfaitement sur l'AC, tous les scoot (AC ou LC d'ailleurs) sont en cylindre alu et il n'y a pas de problèmes, si ce n'est moins que chez les concurrents, après tout le nickasil des cylindres alu est plus solide que le chrome des cylindre fontes donc bon...
Pas besoin de réglage de squish, seul un joint de culasse est livré avec ce kit, pour un squish très précis pour gagner en perf's, Athéna laisse les utilisateurs de débrouiller de leur côté, car ils ont choisis la fiabilité et facilite de montage.
Avec ce type de cylindre, un 19 suffit large, avec une admission de type Big Valve c'est le top pour le remplissage.
comme je m'y connait pas trop en admission et tout le dralalla, une admission big valve fait gagner de la perf ?
Déjà, si tu passe à du 19mm, il te faudra racheter tous les gicleurs car le filetage est en 5mm, contre 6mm pour les diamètre inférieur à 19mm.
J'ai déjà dû baisser en passant du PHVA à PHBG 19 perso, de toute manière ton gicleur oscillera de manière quasi certaine d'entre 75 et 95.
<--notPub 17096-->
