amine_vostro Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 je viens de monter mon 17,5 gicleur 95 clapet et boîte à air d’origine depuis je consomme trop avec un plein 6L je fais les 40Km ! help kit malossi 70cc AC pot metrakit embrayage malossi variateur malossi galet polini
0 SCOOTALEX Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 Recherches sur google : Causes de sur consommation avec carburateur de 17.5 . Ton gicleur semble être bon sur un 17.5 avec kit 70.
0 amine_vostro Posté(e) le 18 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 es que il il y a des gicleur plus petit taille que le 95 ? et ça change en performance !! pour le réglage je l'ai fais moi même je sais pas c'est bien riche ! vise de richesse 2 tour !
0 Typhoon2011 Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 Regarde simplement avec la couleur de ta bougie pour voir si tu es trop riche ou non.
0 nicolpolak Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 booster spirit kit 70 top perf trophy,pot yasini r,clapet top perf carbonne,boîte à air origine avec mousse rouge malossi,carburateur 17,5 GICLEUR 72 bougie maron réglage nikel. a mon avis gicleur a changer.
0 DJOKERX Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 La couleur ne veut pas tout dire non plus ;) . Ta pas de fuite à la cuve ? rien ne coule par ton trop plein ? ta vis de richesse tu dit que tu la mise à deux tour , tu la bien serré et desserré de deux tour ? Après pour la taille de ton gicleur je sais pas si c'est trop gros ou non tu ne précise pas si t'a un kit 70 alu ou fonte , mais bon sache que avec un kit 70 ta consommation augmente beaucoup , surtout si tu es H24 poignée à fond
0 nicolpolak Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 si ton kit 70 est en alu change ton vilebrequin va c'est déjà limite avec de la fonte bien reglé
0 RedSkinS Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 Je pensse que ton gicleur est trop gros dessant le un peu et voit pour tes réglage surment tros riche.
0 Echiizen Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 Je penche plus pour une fuite perso un kit 70 consomme plutot pas mal surtout si t'es tj as fond. mais verifie t'es durite, ta cuve et ton réservoir !
0 RedSkinS Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 oui mais c'est pas normal qui fasse 40 kilometre avec un plein 80 90 encore ça passe mais la 40 c'est bizarre.
0 amine_vostro Posté(e) le 18 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 pas de fuite mon kit est en fonte coûter bougie je viens de changer mon NGK b9HS mort que je l'ai acheter neuf contre un BR7HS !! et pour la vise de richesse j l ai mise a deux tour exact !! vous me conseille quel diamètre de gicleur ?
0 DJOKERX Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 essaie déjà 10 point de moins , perso en 70 top perf fonte j'était en 72 et la bougie était marron brique . Tu vois si le scooter se comporte bien et tu regarde la couleur de ta bougie :)
0 amine_vostro Posté(e) le 18 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 essaie déjà 10 point de moins , perso en 70 top perf fonte j'était en 72 et la bougie était marron brique . Tu vois si le scooter se comporte bien et tu regarde la couleur de ta bougie :) ta quoi comme carburateur ? a combien tu consomme ton pleine ?
0 DJOKERX Posté(e) le 18 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 C'était sur un ancien scoot , bon d'accord j'avais un carburateur de 12 mais bon .. ^^ Mon plein me faisait 110 km 1
0 RedSkinS Posté(e) le 19 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 120km carburateur de 12 et 100km carburateur 17.5 kit 50 sport polini
0 amine_vostro Posté(e) le 19 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 Il parait que les gicleurs pour ces carburateurs (arreche) sont aussi dûr à trouver !!
0 RedSkinS Posté(e) le 19 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 Ta essaier maxiscoot un truc comme sa il ont beaucoup de pièce ou sinon tu mes ta référence sur google et je pensse qu'il pourait trouver quelque chose
0 RedSkinS Posté(e) le 19 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/catalogsearch/result/index/?p=2&q=carburateur+arreche tien des gicleur pour ton carburateur je pensse que 85 88 ou 90 sa devrait le faire. 1
0 amine_vostro Posté(e) le 19 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 voilà l'image de mon bougie es quel est trop riche ? des avis plz !!
0 Syphone Posté(e) le 19 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 ta fait une pointe avant de prendre la photo ?
0 SCOOTALEX Posté(e) le 19 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 -+ /////////////////*Elle est sèche, il fait chaud à casablanca. Sinon, elle a l' air noire. Ne te fies qu' à la couleur de la bougie avec la météo ça peut jouer Après tu peux essayer un gicleur de points en moins mais tant que ton scoot ne broute pas et n' a pas de trous à l' accèlération, te prends pas trop la tête, c' est mieux de rouler avec un gicleur un peu plus gros surtout quand il fait chaud
0 amine_vostro Posté(e) le 19 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 ta fait une pointe avant de prendre la photo ? b1 sure je l'ai fait que ce que tu pense ?
0 amine_vostro Posté(e) le 19 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 -+ /////////////////*Elle est sèche, il fait chaud à casablanca. Sinon, elle a l' air noire. Ne te fies qu' à la couleur de la bougie avec la météo ça peut jouer Après tu peux essayer un gicleur de points en moins mais tant que ton scoot ne broute pas et n' a pas de trous à l' accèlération, te prends pas trop la tête, c' est mieux de rouler avec un gicleur un peu plus gros surtout quand il fait chaud non il pleut mtn a casablanca :) aussi j'ai remarqué quel est noir (riche ) mais riche (+ d l'air ) ou riche(+ essence) !!
0 SCOOTALEX Posté(e) le 19 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 Si elle est noire, c' est l' essence et pas l' air. Tu roules au mélange, si oui faut mettre 2% et de la bonne huile ( 100% synthèse ou semi synthèse de bonne qualité )
amine_vostro
kit malossi 70cc AC
pot metrakit
embrayage malossi
variateur malossi
galet polini
26 réponses à cette question
