salut :P
voilà je vous explique mon problème : je viens de mettre il y a pas lomptemps un pot yasuni r
je penser marcher bien mais se n'ai pas le cas , j'ai une super patate mais en poite 75 à fond c'est pas ce que jattendais pensais vous que je peus marcher mieux ?
ma configuration:
pot yasuni r
carburateur origine gicleur 76
variateur malossi multivar galets 6 g
embrayage malossi
ressort d'embrayage blanc malossi
ressort de poussé rouge malossi
voilà si vous aver une réponse a mon problème sa serait super simpa merci !
ok merci mais jaure mon mecano ( je sais pas trop se qu il vaut )
il m'a dis que si je mettais pas le rouge je n'allais pas montais les cote
tu pense il a raison ?
TU PENSE JE VAIS MARCHER COMBIEN après ?
A ok merci t'assure c 'est un 2t
j'ai une autre question (si tu veus bien y répondre )
voilà j'ai un amis a moi il a un booster avec un bidalot et tous le reste d'origine mais il marche 95
et moi avec m'a configuration ba 75 km
tu pense je marcherais comme lui ou faudrait que je change des trucs ou les remettre en origine ?
MERCI
MERCI
Je ne pense pas qu'il soit tout d'origine s'il y marche 95 ^^
Tu prendra environ 90 compteur
OK MERCI mais carement juste un ressort peu changeais la pointe a 15 km de plus ?
ET OUI il est d'origine je lui est mis le pot mais il a rien changeais d'autre il a de la chance par contre niveau patate il est obliger d'attendre deux a trois seconde avent de partir bref merci .
Compteur de booster extrêmement faussé donc ton pote et ces 95km/h d'origine c'est complètement bidon et je penserais plutôt a un ressort de poussé blanc malossi car le jaune et un peu dure vu que tu es d'origine
Et peut être un peu alléger tes galets aussi
Modifié par SimOOn
merci mais je vais plus du tout avoir de patate avec un ressort blanc pck le blanc c'est a peu prés comme l'origine nn ? jaune ou blanc ?
si je fais c'est changement faut il que je change aussi autre chose comme les galets ou quoi ? mais la es normal qu'avec un ressort de poussé rouge j'ai l'inpression que les galets son trops léger ?
:) MERCI
Le rouge sur l'origine c'est beaucoup trop dure pour de l'origine et le ressort de poussé n'influe pas sur l'accélération mais les galets et ressorts d'embrayages si, donc perso je te conseille des galets 5g, ressorts d'embrayages jaune malossi et blanc pour le poussé
je l'ai montais hier le pot et j'avais des galets de 4.5 g mais c'etais vraiment trop léger sa faisait max de bruit pour rien . donc je sais pas trop je pense je vias rester les galets comme sa en 6 g essayer et ressort blanc de poussé
je lesse mon embrayage malossi ou je remet celui d'origine pour la pointe ?
mais avec le ressort rouge j'avais les galets 4.5 et c'etais trop léger
penser vous que si je met un ressort blanc je remet les 4.5 ou sa sera pareille qu'avec le ressort rouge ? :)
(dsl j'ai beaucoup de questions mais hier le pot tous neuf et mon pote juste débrider il me met a l'amende alors un peu les naires mdrr )
merci
Cela ne sera pas pareille avec le ressort blanc mais tu n'as plus qu'a essayer pour voir comment ton scoot se comporte donc peut être que les galets 4.5 irons bien avec le ressort blanc mais il faut essayer
