re bonsoir les gens bon jespere que le projet sur se spirit vou plais
bon comme je vou est dit beaucoup de travail et ça va être asser long mais bon au finale jespere aboutire au projet sans trop de problème ^^
voilà bonne nuit tou le monde
merci bk les gens
bas pour la choucroute bon j'ai pa la marque en tete elle est pamale elle garde un minimum de souplaise une fois seche elle se poze vraiment bien coparer a dautre que j'ai déjà essailler
et le mastic sais du sinto mastic de finition multi usage autant sur plastique métale et autre
sai des produit que jutilise au travaille donc sai pour sa que je lais utilise aussi pour moi car sai franchement du bon produi
je te dirai les marque stv
y rest asser chere parcontre mai sai vraiment du bon produit
car je c'est pas si ta vu les dernier message du post de la rs !! ebe je vais mouler des forme (des paupiere) sur mes feus et pour tou faire de la même épaisseur 2mm sur 10 cm et 5 cm de large faut que je le remplisse soit je mais du mastic soit de la résine et je ponce
