jonny25 Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Bonjour je possède un speedfight 2 , je l'ai débrider du pot et du variateur et je fais 70 km/h o plat. Que faire pour gagner de la puissance, faire au moins 75 km/h ou voir 80 km/h maximum au plat?? Ps : je ne peut pas mettre de pot mes parents ne veulent pas ! --' Merci pour vos réponses !
0 Pasternak Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Un moteur 2 temps, ça aura forcément du mal sans un échappement qui aide au mieux aux gaz à sortir car ça crache beaucoup de gaz. Sinon, 70 km/ compteur je trouve ça light, full origine débridé uniquement au variateur je faisais dans les 70 réels donc bon. Tu as touché aux réglages ? 1
0 Pasternak Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Si tu as débridé l'échappement, tu peux alléger un tout petit peu les galets et augmenter légèrement le gicleur principal pour tenter de voir si ça tourne mieux, car c'est pas top je trouve.
0 jonny25 Posté(e) le 22 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 OK merci, mais enfaîte c'est parce que il met tros de temps pour monter jusqu’à 70km/h . Est-ce que en suivant ta démarche j ver déjà mieux aller au démarrage parce que la il met beaucoup tros de temps pour l'instant !
0 Molotc Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 Bonjour je possède un speedfight 2 , je l'ai débrider du pot et du variateur et je fais 70 km/h o plat. Que faire pour gagner de la puissance, faire au moins 75 km/h ou voir 80 km/h maximum au plat?? Ps : je ne peut pas mettre de pot mes parents ne veulent pas ! --' Merci pour vos réponses ! Salut a tous Sans pot un deux temps il n y a plus que mettre du viagra dans l essence pour ogmenter la puissance met donc un pot choisi en un pas trop bruyant et tu verras qu il sera quand même bien meilleur que l origine.Gardes origine sur une etagere du garage au cas ou soucis avec la maree chaussee Salut fait essais avec le pot d un pote et tu pourras plus changer d avis ensuite
jonny25
5 réponses à cette question
