alexdu06 Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 salut a tous j'ai un ovetto depuis 1ans et demi et j'ai maintenant 15000 km :| voilà decu j'ai pot yasuni r sans mettre de kit ni de carburateur que puige changer pour bien marcher si vous pouvez preciser moi les réglage un peu merci :D
0 thesniper321 Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 salut a tous j'ai un ovetto depuis 1ans et demi et j'ai maintenant 15000 km :| voilà decu j'ai pot yasuni r sans mettre de kit ni de carburateur que puige changer pour bien marcher si vous pouvez preciser moi les réglage un peu merci :D Bonsoir => un variateur je te conseille l'artek k2 evo :cool2:
0 monovetto Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 oui un variateur c'est une bonne idée ! Ton pot est débridé ?
0 Trekker_74 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Un variateur, du genre Stage6 ou Malossi, pas besoin de tapé dans du Artek K2 si tu cherche une performance basique et qui roule comme une fusée ^^ Un variateur St6 ou Malossi Ton pot Yasuni débridé carburateur 17.5 réglage galets (avec le trait sur le variateur pour voir exactement il te faut combien de gr) réglage carburateur (change ton gicleur en fonction de la couleur de l'éléctrode de ta bougie) Une mousse a air Prépare ta BAA 85/90km/h compteur scoot environ.
0 alexdu06 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 oui un variateur c'est une bonne idée ! Ton pot est débridé ? oui
0 alexdu06 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 Un variateur, du genre Stage6 ou Malossi, pas besoin de tapé dans du Artek K2 si tu cherche une performance basique et qui roule comme une fusée ^^ Un variateur St6 ou Malossi Ton pot Yasuni débridé carburateur 17.5 réglage galets (avec le trait sur le variateur pour voir exactement il te faut combien de gr) réglage carburateur (change ton gicleur en fonction de la couleur de l'éléctrode de ta bougie) Une mousse a air Prépare ta BAA 85/90km/h compteur scoot environ. j'ai mis decus variateur malossi multivar embrayage malossi ressort blanc ressort de poussée jaune galets 6g gicleur 78 mais je marche que 75 normal ? est-ce que je devrai changer quelque chose ? merci
0 Trekker_74 Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 j'ai mis decus variateur malossi multivar embrayage malossi ressort blanc ressort de poussée jaune galets 6g gicleur 78 mais je marche que 75 normal ? est-ce que je devrai changer quelque chose ? merci j'ai mis decus variateur malossi multivar embrayage malossi ressort blanc ressort de poussée jaune galets 6g gicleur 78 mais je marche que 75 normal ? est-ce que je devrai changer quelque chose ? merci Gicleur 78 ? Tu a regarder la couleur de l'éléctrode de ta bougie ?. T'es galets sont un peu trop lourd je pense test le trait sur le variateurs pour voir et dis nous ce que sa donne. Tu a quoi comme pot actuellement ?
0 Pasternak Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 (modifié) Règle la varia. ^^ Modifié le 25 octobre 2012 par Pasternak
0 alexdu06 Posté(e) le 26 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 Gicleur 78 ? Tu a regarder la couleur de l'éléctrode de ta bougie ?. T'es galets sont un peu trop lourd je pense test le trait sur le variateurs pour voir et dis nous ce que sa donne. Tu a quoi comme pot actuellement ? la bougie est bien elle est marron et les galets faut que j'achette des 5g je pense nan ? ET c'est QUOI LE TRAIT SUR LE variateur QUE TU ME DIS ?
0 monovetto Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 je pense que tu as ton cdi qui est bridé aussi !
0 alexdu06 Posté(e) le 26 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 je pense que tu as ton cdi qui est bridé aussi ! cdi c'est quoi? stp
0 monovetto Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 tu en as 2 différents en fonction de l'année du scooter : celui là est pour les ovetto d'avant 2003 et le cdi n'est pas bridé sur celui là celui là est pour les scooter après 2003 et à un courbe merdique et il est bridé à un certain régime moteur. Pour voir celui que tu as, tu peux vérifier sous le carénage arrière gauche
0 Trekker_74 Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 S'il monte a plus de 65/70km le CDI de sont scoot n'es pas bridé sur et certain ! pour le trai du variateur regarde sur www.google.fr et tu cherche => tutoriel trait sur variateur réglages, tu trouvera tu lis le tutoriel et tu comprendra assez vite. Regle ta variation déjà et après regarde
alexdu06
salut a tous
:D
12 réponses à cette question
