bonsoirs a tous.
voilas en fait j'ai un peugeot elystar que je repare ..
mon scooter est un elystar a carburation seulement ici j'ai changer d allumage et ai mis un a injection.
mais les fiche ne coresponde pas..
sur la bobinne d allumage j'ai 3 fil mauve; 1 rouge, et un brun.
et sur les cablage du scooteur j'ai 1blanc, un jaune et bleu, un jaune, et un rouge et noir
et ma question ses quels cables vas avec quels cables ?
4 réponses à cette question
Il aurait été plus simple de prendre un allumage de elystar à carburateur ? Je ne sais pas si un membres serait capable de te répondre exactement , appart essayer plusieurs branchement mais je ne pense pas que ce soit sans risque pour les composant électrique :s
Après si tu cherche un allumage j'en ai un à vendre ;)
bas en fait j avais un peugeot elystar a injection et un a carburateur.
j'ai mis le moteur d injection sur suis a carburateur, j'ai su mettre le carburateur cylindre et tous le démarreur est brancher aussi.
juste l allumage ou j arrive pas ...
vous aller me demander pourquoi j'ai changer bas en fait ses simple ses car sur le moteur a injection j'ai deux mâchoire de frein a l arrière + un repartiteur avant arrière.
j'ai voulus aussi mettre l allumage de mon moteur a carburateur mais le problème ses le vielbrequin .. il est plus gros sur le moteur a injection du coups pas possible de mettre la cloche d allumage...
et si je mets l autre cloche elle est moins épaisse et n arrive pas a l aimant donc pas d allumage non plus...
donc bas la solution ses de s avoir quel fil vas avec quel file ou quelle methode utiliser pour les trouver ^^'
j'ai dejas essayer plusieur branchement mais j en ai pas trouver qui fonctionne :(
Et en reprenant le faisceau de l'élystar à injection ? M'enfin je ne sais pas trop si ça va marcher ^^
Mais si non pourquoi ne pas avoir laissé l'injecteur ? C'est beaucoup mieux , car c'est plus économique en carburant et en huile
