Bonjour , J'aimerais avoir votre aide pour savoir quelle cylindre changer sur le trekker que je vais avoir en gardant surêment le pot d'origine. J'ai vue le conti qui n'est pas trop chère est qui est une bonne marque mais j'attend votre avis Merci
14 réponses à cette question
le top perf trophy est un peu mieux que le conti, et pas trop cher, sinon le malossi 50 fonte,
et pourquoi tu change le cylindre, alors que tu laisse le pot d'origine?
tu ne gagnera pas tellement si tu ne change pas le pot
Car le moteur a serrer.
Je compte prendre ce cylindre la http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/cylindre-metrakit-50cc-fonte-peugeot-buxy.html il serait apprement compatible avec les pot d'origine et carburateur de 12 ce qui est mon cas. Par contre la culasse n'est pas vendu avec je peux prendre celle du cylindre d'origine ? C'est possible qu'elle soit endommager avec le serrage du moteur ? Merci
Modifié par Kavalsky
si c'est juste en remplacement de l'origine prend un modèle peut cher comme teknix ou stockey ça coûte un peu moins de 40€ ;)
ben soit tu en prends un qui est cher et tu gagneras peu (car pot d'origine) ou tu en prends un comme a dit -Z- qui n'est pas cher et ce sera comme avant (sauf la qualité)...Sinon attends encore d'autres avis, car je ne m'y connais pas grand-chose en kit
Modifié par jo254
