Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Salut à tous, Alors voilà, j'ai plusieurs soucis, En premier, voici ma configuration : Pot touring, galets 5.3G, carburateur 17.5 avec gicleur 68, embrayage Stage6 torque control avec ressorts d'embrayage rouge touring et poussé jaune malossi. Et lamelles de boîtes a clapet carbone polini. Alors voilà mes soucis ! -Le scoot ne prend pas plus de 65 alors qu'avant avec des 4.7 je prenais 75Km/h. -à partir environ 40-45 et ceux jusqu'à environ 60, le scoot fait un bruit bien bizarre, comme si ça venait du pot ou de la boîte à air -Il prend tu temps à monter 65 Donc voilà, j'aurais voulu avoir des infos pour résoudre mes soucis. Merci à vous !
Risk Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Ma réponse va paraitre un peu conne mais si ça marchait bien avec des 4,7gr, pourquoi tu ne les remets pas ?
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Bah c'est que je vois les mecs avec des 5.5g qui prennent 80 :/
Etix92 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Un scooter est propre à toi, te base pas sur les autres ou ce qu'ils disent ;)
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Ouais je suis d'accord, mais regarde Radium, en pot touring aussi seulement il prenait plus de 80 compteurs avec des 5.5g, moi avec des 4.7 je prenais 75 et la en 5.3 je prend 65 :/ Et il y a aussi le bruit qui fait beaucoup vibrer le scoot !
Risk Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Le poids des galets joue aussi selon les ressorts...
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Bah je suis en ressorts rouges léovince donc ceux du touring et jaune malossi en poussé :/
Radiium Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Je confirme ! 5.5gr et je prend 80 compteur =) avec gicleur de 75 car BAA préparée ^^
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Et moi qui ai en plus l'embrayage malgré qui ne joue pas sur la pointe et les lamelles, je galère à prendre plus de 65 ..
Radiium Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Bizarre quand même une entré d'air peut être ?? ou quelque chose dans le pot... il est bien débrider? )
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Une entrée d'air mais ou ? Le pot est bien débridé oui :/ J'ai aussi ce foutu bruit de gazouillement grave à 40-45 qui fait vibrer le scoot :/
Invvisulous Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 même moi débrider variateur je prends 65 alors toi c'est bizare
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Bah c'est pareil, je prenais 65 débridé juste au variateur, donc ça me fous vraiment les boules ..
Radiium Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Un truc mal remonter ?? vue comment tu décrit ton bruit et les vibrations... un axe voilé ??
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Je sais pas, comme un bruit de métal, seulement à 40-45 et quand j'accélère à fond de temps en temps :/
FreduHo Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 As tu regardé si la courroie monte correctement ?
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Je fais le test dans la semaine mais c'est peut-être le ressort de pussé !
alex13 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Déjà met des ressort jaune car les rouge sont trop dur et remet ton ressort de poussée d'origine !! Sur piaggio il est équivalent au blanc de chez mallossi et le jaune c'est plutot pour des pot comme le yas r et tout se qui marchent dans les haut régime ! ensuite vérifie ton réglage carburateur et met des galets en 5.5, moi je pense que les 5.5 sont trop léger pour un scoot "d'origine" sur piaggio, dit toi que les galets d'origine sont en 6.4
FreduHo Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Peut être le bruit que t'entend entre 40 et 60km c ton embrayo qui patine un peu avec tes ressort rouges. Weed-stock a raison met du jaune se sera mieux
Typhoon2011 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Les rouges léovinces et jaunes malossi sont les mêmes .. Ressort de poussé jaune malossi est trop petite comparé à l'origine :/
Radiium Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 Oui mais les jaune malossi passe car moi ils fonctionne parfaitement ;) le seul problème similaire que j'ai c'est une vibration arriver à 85km/h ou plus en pente ( bien-sur :rheuuu: ) ça fait comme un frottement circulaire on entend comme un "VOOOM... VOOOM... VOOM..."
rascar capac Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 Perso je ramais bien avant (souviens toi mes vidéos) et ça s'est bien amélioré quand j'ai remis les galets d'origine... niveau ressort, j'ai le ressort de poussée livré avec mon variateur (violet et plus court) et je vais a 75 gps sur le plat.
