Bonsoir,
Alors voilà hier j'ai acheter et installer un pot doppler s3r chez MBK et bien sur je ne prend que 70 km/h !!!
Avant j'avais un pot conti CHR V3 et je prenais 70 aussi mais mal régler ...( juste les galets )
Donc voilà je pense que vous savez mon problème et la vitesse ! je devrais prendre 80 à fond sur plat ? ou pas ?
Je rajoute que le gicleur, les ressorts d'embrayage, les galets on étais changer ! mais celui de poussée apparamenr pas besoin d'après MBK lors du réglage ! Par contre je sais pas exactement ce quil m'ont mis ! J'y retourne demain charger les anciennes pièces , je leurs demanderais au passage !
Je suis débrider du variateur et du pot !
Donc es que vous pouvez m'aider pour savoir pourquoi j'ai se manque de vitesse ?
cordialement
Modifié par kaki33
C'est vrai que le fight 3 d'origine c'est pas le top... Quand jetai en HM d'origine avec pot gianneli rekord ( le même que ton chr ) carburateur origine (12) gicleur 62 variateur doppler s1r je tapai le 75/80 compteur scoot... mais par contre en descente sa avoine !! XD
En même temps, si tu prends le LC, entre l'amortisseur la fourche et les jantes ça tiens assez bien.
Mais la transmi sature extrêmement vite, avec cette dernière, un individu que je connais à juste pris + 15km/h avec une plus longue, et il n'avait qu'un pot, donc bon...
Ah ouais ! Et beh je savais que la transmi était courte mais a ce point la ^^ Sinon je l'ai aussi en AC et déjà c pas mal ;) j'ai fait frotter la béquille a X reprises et du coté droit le pot a frotté a l'endroit ou le corps est le plus gros dans un virage en compression pris a 80 ! C'est vrai que je suis monté en michelin pilot gomme tendre mais le scoot a pas bougé ! De la glu ces pneux xD Par contre le dernier michelin pilot a fait 4000km a l'arrière !! Et sans faire de burn ou blocage de roue ! Bref revenons a nos moutons...
Contrairement aux idées reçues, on peut changer la transmi sur une configuration' assez légère, exemple que tout le monde comprendra, tu prends un Nitro et un booster, la transmi est bien plus courte sur ce dernier, donc on la change plus tôt.
D'accord :) j'etais persuadé qu'il y avait un trop grand ecart entre transmi origine et les malossi ou autres polini qu'on peut trouver dans le commerce et qu'ils fallait une super configuration en 50cc ou au moins un bon 70cc... Prejugés... Lol
Juste la transmi, le moteur prendra moins de tours logiquement, donc à la limite, réglage à revoir à la baisse.
Il faut juste prendre un rapport de transmission pas trop élevé vis-à-vis de l'origine, les mécas, vous changez le pignon pour un poil plus gros ou plus petit, ok, ça change, mais généralement ils montent leur rapport très tôt (avec simplement un échappement).
Modifié par Pasternak
Un ptit dell'orto 17.5 serait pas mal pour lui donner du punch je pense ! J'orais du le faire des le debut c mon seul regres... après un variateur grande plage et pis sa devrai être pas mal ;) Et si tu veux vraiment marcher monte un kit.
carburateur 15mm déja mais javais prévus un 17.5mm pour plus tard !
et un variateur grand plage , il y a des truc a modifier pour le monter ?
Non, ça rentre à l'aise dans le Peugeot H, il faut juste pour un max de perf's, la courroie qui est crée avec, s'il y en a une (du genre une Malossi X-Kevlar sur variateur Gp Malossi).
Le carburateur ne t'apportera pas un régime plus élevé sur cylindre d'origine.
Avec le variateur Gp et sa courroie, déjà aux alentours de 5 à 8 km/h, avec la transmi, dans les 90/95 compteurs (après ça dépend de la précision compteur.
Mais faudra prendre un bon rapport de transmission.
