laisser son scooter dehors la nuit
pensez vous que c'est dramatique de laisser un scoot dehors la nuit? je précise qu'il est baché mais j'ai plus de place dans le garage,
y'en a t il beaucoup qui le laisse dehors?
MERCI
Si le bas-moteur est froid, le démarrage est plus difficile, car l'essence reste en condensation sur les carters.
Le haut-moteur demandera une chauffe plus prolongée pour éviter un bête serrage à froid.
J'imagine que tes questions allaient dans le sens mécanique donc j'ai répondu en ce sens.
oui plutot dans le sens mécanique et electricité, pour le vol il est chainé et j'habite dans la foret donc de ce coté là ça ira,
j'ai juste peur qui rouille ou qui démarre plus,
donc c'est mieux une bache que rien du tout nan?
Ils peux rouiller sa c'est sur mais bon .. Si sa rouille c'est souvent au niveau du pot d'échappement ^^ Sinon Pasternak ta repondu niveau méca' donc voilà :)
première nuit dehors ben ce matin démarreur électrique pendant 2 min rien, kick rien , démareur rien, re kick et op ça démarre, grosse frayeur, es normal? bon il faisait brumeux et froid
j'ai change de bougie pour une iridium et ce matin il à démarrer comme une eclair, j pensais pas qu'une bougie résolve ce problème de démarrage à froid
Le laissé dehors toute les nuit n'est pas forcément bon pour la partie cycle. Le cadre sera plus susceptible à rouillé pour les cadre en acier aux endroit ou il n'y a plus de peinture.
Moi il dort dehors même si il n'aime pas trop le froid parce que je n'est pas de garage et je lui mets une housse dessus et un bloque disque :)
et petit conseil vérifie la pression de tes pneus quand il fait froid ;)
Modifié par Nitro-riders
Tu mets juste un bloque disque la nuit avec un nitro ??!
Dans des garages il fait parfois presque aussi froid que dehors donc bon de toute façons il faut toujours faire chauffé son cyclo même l'été :soeur: :P2
