Je suis repassé en moteur origine, avec ma configuration dans la signature, et mon carburateur est un peu gras, l'huile rentre dans la boîte à air. On m'a parlé de clapets qui pourraient être fatigués mais je ne suis pas sûr. Qu'en pensez-vous ? (Clapets ayant 13000 bornes :ninja:).
Ensuite autre question, mon scooter perds des tours au fur et à mesure du chauffement de mon moteur. Sa ne peut être la segmentation puisque sinon, ça le ferais même à froid. J'ai débranché le starter automatique, puisque à chaud, il reste ouvert donc peut-être que ça vient de là.
What do you think of that ?
Merci d'avance :)
4 réponses à cette question
Merci d'avance :)
Salut
Je crois que si tu débranches le starter auto c'est la qu il est toujours en service enfin c était comme ca sur Peugeot.A ce kilometrage si les segments sont d origine alors la c'est sur qu ils sont tres uses.Et la couleur de ta bougie car elle doit être noir si starter en permanence
Salut affaire a suivre
Ma bougie avec le starter allumé est marron/brique. Elle est bonne.
Avec le starter débranché je sais pas. Je verrais et je te dirai. Mais sinon les segments sont à changer, ça fera pas de mal, certes, mais là n'est pas le problème que j'ai.
Un peu riche je pense, du coup lors des effets béliers quand les clapets se ferment, tu as encore plus d'huile/essence qui passent dans la BAA.
Ça expliquerais la perte importance à chaud, avec en partie la segmentation également.
Mon ami m'a dit exactment pareil. Merci de ta réponse :)
