Salut tout le monde.
J'ai changé mon faisceau et mon nitro ne veut plus démarrer. le moteur dormais dans le garage presque 2 mois. J'ai de l'étincelle l'essence passe bien tout est nickel. La bougie aussi. Avant il avait du mal a démarrer voir 20 coup de kick. je dois nettoyer mon carburateur ? un garagiste m'a dit que un truc derrière le variateur peut être la cause il fait passer de l'air ou je sais pas moi. Merci de m'aider.
Le truc derrière le variateur, c'est probablement le joint spy.
Si tu as une prise d'air à cet endroit, ça peut en effet tout foirer.
Mais si tu as l'étincelle, on va déjà se pencher sur l'admission, problème le plus courant.
La bougie est-elle bien humide après avoir essayé de démarrer ?
salut, est tu sur d'avoir branché correctement tout masse etc? sa peu être le problème aussi sa ou sinon carburation, bougie, prise d'air mais c'est plus rare etc
Oué tout est bien branché, sauf le fil du starter electrique vu que j'ai un starter manuelle, le problème c'est qu'il est foiré .... Je vais essayer une autre bougie demain. je crois aussi que c'est ce joint SPY.
merci pour vos réponses
Salut
Peu être joint spy mais quand c'est le cas en général il y a des coulures d huile derierre le variateur et même cela sent bien odeur essence en ouvrant carter de variateur mais bon c'est pas difficle a changer et deux joints autour de 6 euros.Je sais que beaucoup n aiment pas ca mais essais de démarrer au start pilote
Bye bon bricolage
