salut j'ai une question
actuellement je poséde un ovetto
j'ai decu variateur malossi multivar
embreilage mallossi
ressort de poussé jaune
ressort d embrayage blanc
galets 6 g
YASUNI r
la semaine prochaine
je mes kit top perf alu 50cc
Dell'Orto 17.5 gicleur 80
Penssez-vous que je vais bien marcher ?
des conseils peut être ?
MERCI BONNE CONTINUATION ;)
Modifié par alexdu06
10 réponses à cette question
Augmentes ton gicleur à 85/90.
Mets des galets de 4g ou 5g ou entre les deux.
C'est quoi ton pot d'échappement ?
cool tu lui conseilles des galets sans savoir quel est son pot? Tu peux me donner les chiffres du loto aussi?
  • J'aime 3
Oui quel est ton pot ? :)
Après pour les réglage a toi de trouver se qu'il te correspond le mieux.
Puis sa devrait pas mal tourner pour une petit configuration sympa certe sa reste du 50 alu mes qui est tres bien reputer t'inquiete sa marchera pas mal :)
Modifié par ludix-man
J'ai des galets de 4.7g sur origine, ça marche mieux que 6g et il y a pas besoin d'être reglé comme un scooter de run pour rouler tous les jours, point barre. Après le pot fait gagner de la puissance et du couple, mais il y a pas à régler au milligrame selon le pot, c'est quoi ces conneries.
Et qu'est-ce que ça peut te foutre après tout, viens pas critiquer les conseils que je donne sans construire derrière, tu l'as pas beaucoup aidé pour l'instant je te ferais remarquer alors bon 8-)
yasuni r débrider
merci
Oui tu devrai plutot bien marcher comme dit plus haut ce kit 50 a une tres bonne reputation juste un petit truc celon moi tes ressort d'embrayage sont un peu mou essaie de les remplacer par du jaune voilà :)
voilà admetton qu avec tous ce que j'ai je sois bien régler et que j'ai fait un bon rodage
combien je vais marcher a votre avis ? :D
je suis asser soigneu je vais le fair chauffé 5 min
je vais pas mettre les gaz à fond dessuite
et je vais mettre un bouchon d'huile de plus a chaque plein
est-ce que mon cylindre vas me duré lomptemps a votre avis ?
MERCI A TOUS :cool2:
Vu ce que tu nous dit tu a l'air tres soigneux de plus ce kit est assez solide donc oui je pense qu'il te durera longtemps mais fait attention de pas trop le faire tirer ses pas parce que le scooter est chaud qu'il faut toujours être à fond :) par contre estimer une vitesse ses dur car aucun engin ne roule pareille même avec la même configur donc je ne peut pas t'aider juste normalement tu devrai bien rouler voilà :)
Yasuni R est un bon pot donc tu vas tourner autour des 95/100 a ton compteur je sais pas trop mes avec des bon réglage t'inquiete :)
Le bouchon d'huile en plus sert a rien apar pendant le rodage tu fait mélange a 4% et 2,5 ou 3% après le rodage mes evite le sur plus d'huile :)
Modifié par Ludi'X-RACING70
