OneHitYouDie Posté(e) le 4 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 (modifié) Pas bête ! J'essaiera ça, merci du tuyau ! Pas de soucis mais fais bien attention que la chaîne soit tendue donc qu'il n'y ai aucune marge de manoeuvre une fois attachée parce que avec cette technique c'est tout l'un ou tout l'autre soit le scoot est totalement impossible a bouger , soit il suffira de le soulever pour le faire passer au dessus de la chaîne donc fais bien attention ;) Edit: Calcule a peu près ou tu vas fixer le U et tu fais un petit trou dans le tissu pour avoir accès au maillon Modifié le 4 novembre 2012 par OneHitYouDie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 4 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 Pas de soucis mais fais bien attention que la chaîne soit tendue donc qu'il n'y ai aucune marge de manoeuvre une fois attachée parce que avec cette technique c'est tout l'un ou tout l'autre soit le scoot est totalement impossible a bouger , soit il suffira de le soulever pour le faire passer au dessus de la chaîne donc fais bien attention ;) OK je ferais gaffe ;-) Le principal c'est que le coffre ne risque rien, après pour la vitesse dès la fin du rodage je débride le variateur et je mets un Leovince GP ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OneHitYouDie Posté(e) le 4 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 OK je ferais gaffe ;-) Le principal c'est que le coffre ne risque rien, après pour la vitesse dès la fin du rodage je débride le variateur et je mets un Leovince GP ! Oui t'inquiète pas pour ton coffre , j'ai assez démonté de scooters pour savoir comment c'est fais en dessous ^^ ton coffre est supporté par le chassis en fait donc ca risque plus ou moins rien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 4 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 Oui t'inquiète pas pour ton coffre , j'ai assez démonté de scooters pour savoir comment c'est fais en dessous ^^ ton coffre est supporté par le chassis en fait donc ca risque plus ou moins rien Merci de ton aide ;-) Et la surcharge en poids serait-elle responsable du fait que le scoot chauffe pas mal quand je roule avec? (je suis toujours à la moitié voire aux 3/4 de la jauge température du liquide de refroidissement) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autentik73 Posté(e) le 4 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 ça peut jouer c'est sur . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 4 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 ça peut jouer c'est sur . Sans danger je suppose tant que le compteur ne rentre pas dans le rouge? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autentik73 Posté(e) le 4 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 Non sans danger bien evidemment . Si t'es en rodage déjà le tout est de ne pas faire de trajet trop long , et le fait que ton moteur chauffe vite et aussi dut au fait que tu mets une chaîne de 10 kilos dans ton coffre car il est fortement déconseillé de mettre des choses lourdes dans le coffre lors de la période du rodage . ( Si tu es en rodage , il me semble que oui ! ^^ ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 4 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 (modifié) Non sans danger bien evidemment . Si t'es en rodage déjà le tout est de ne pas faire de trajet trop long , et le fait que ton moteur chauffe vite et aussi dut au fait que tu mets une chaîne de 10 kilos dans ton coffre car il est fortement déconseillé de mettre des choses lourdes dans le coffre lors de la période du rodage . ( Si tu es en rodage , il me semble que oui ! ^^ ) En même temps pour la chaîne je n'ai pas le choix... Mais sinon j'en suis à 180 km et je respecte bien le rodage, accélération progressives et douces etc... PS : Prendre un second passager aussi est déconseillé pendant le rodage, vu que je fais presque le poids de 2 personnes c'est comme si j'avais un passager... Mais ça ne m'empêche pas de prendre grand soin du moteur pendant le rodage, c'est le plus important ! Je respecte le temps de chauffe etc et je fais des trajets d'environ 20km (je me contente de rouler pour roder le scoot) Modifié le 4 novembre 2012 par rafael1000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autentik73 Posté(e) le 4 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 Le tout est d'éviter les long trajets , préconiser le changement de régime en restant à moins de 6000 trs/min , pas de cotes (c'est vrai qu'a Paris t'auras pas ce problème ^^ ) et voilà quoi ... Si ces étapes sont faits correctement il y a aucuns problèmes . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 4 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 Le tout est d'éviter les long trajets , préconiser le changement de régime en restant à moins de 6000 trs/min , pas de cotes (c'est vrai qu'a Paris t'auras pas ce problème ^^ ) et voilà quoi ... Si ces étapes sont faits correctement il y a aucuns problèmes . T'inquiète, pour ça je m'en occupe bien ! J'ai même fait les 20 premiers kilomètres en roulant à 25 km/h max dans Paris, c'était chaud mais je l'ai fait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autentik73 Posté(e) le 4 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 J'te rassure j'ai fais pareil , j'ai fais un bon rodage , je laissais même chauffer alors que c'est de l'origine en fonte :D2 mais bon après t'es content que tu vois que après plus de 5000 km le cylindre est dans un état irréprochable . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 4 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 C'est clair qu'après un bon rodage, la mécanique te "remercie" ! Et vu mon poids et celui de la chaîne j'essaie d'être prudent ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autentik73 Posté(e) le 4 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2012 Oui c'est le mieux . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 5 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 Bah si dans ta notice ils disent que le coffre supporte 2,5kg c'est pas pour embêter les gens. ;) Eh bien justement, c'est pour ça que je me posais la question, j'espère ne pas abîmer le plastique du coffre ! Pour ce qui est de prendre un autre antivol, quoi qu'il arrive une chaîne de 1,80 M pèsera toujours entre 6 et 10 kg, la différence n'est pas énorme ! Et puis je n'ai pas dépensé 120 euros il y a 2 semaines pour m'en débarrasser maintenant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 5 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 (modifié) Oui t'inquiète pas pour ton coffre , j'ai assez démonté de scooters pour savoir comment c'est fais en dessous ^^ ton coffre est supporté par le chassis en fait donc ca risque plus ou moins rien J'ai vérifié sur mon scoot et sous le coffre il n'y a rien, à part le garde boue de la roue 20 cm plus bas et l'amortisseur arrière... Du coup si le plastique du coffre casse, l'antivol va tomber direct sur la roue (quand je toque en dessous du coffre (au dessus du garde boue arrière) je sens direct le plastique. Si tu regardes les photos du scoot tu verras ce dont je parle.J'ai mis dans le coffre une petite plaque de mousse pour mieux absorber les chocs.Tu es sur que ça devrais tenir? Je n'ai pas envie d'avoir un accident si le coffre casse. Modifié le 5 novembre 2012 par rafael1000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OneHitYouDie Posté(e) le 5 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 J'ai vérifié sur mon scoot et sous le coffre il n'y a rien, à part le garde boue de la roue 20 cm plus bas et l'amortisseur arrière... Du coup si le plastique du coffre casse, l'antivol va tomber direct sur la roue (quand je toque en dessous du coffre (au dessus du garde boue arrière) je sens direct le plastique. Si tu regardes les photos du scoot tu verras ce dont je parle.J'ai mis dans le coffre une petite plaque de mousse pour mieux absorber les chocs.Tu es sur que ça devrais tenir? Je n'ai pas envie d'avoir un accident si le coffre casse. Oui t'inquiète c'est du plastique très épais ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 5 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 (modifié) Oui t'inquiète c'est du plastique très épais ^^ Quand je toque il n'a pas l'air si épais que ça... Enfin je te fais confiance ! Désolé pour toutes ces questions, depuis que j'ai mon scoot je m'inquiète pour tout et n'importe quoi :rheuuu: Mon scoot c'est un peu mon bébé et je suis hypocondriaque envers lui ^^ Modifié le 5 novembre 2012 par rafael1000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OneHitYouDie Posté(e) le 5 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 Quand je toque il n'a pas l'air si épais que ça... Enfin je te fais confiance ! Désolé pour toutes ces questions, depuis que j'ai mon scoot je m'inquiète pour tout et n'importe quoi :rheuuu: Mon scoot c'est un peu mon bébé et je suis hypocondriaque envers lui ^^ Si c'est le même plastique qu'un nitro je peux t'assurer que c'est épais , j'ai du y aller a la meuleuse pour le découper :lol: Je comprend que tu t'inquiète moi je tiens tellement a mes pièces que tout reste dans ma chambre avant montage :siffle: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bozodu33 Posté(e) le 5 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 Salut, Ne t'inquiète pas, ça tient! Perso, dans mon coffre je met tout et n'importe quoi. Je ne me suis jamais soucié du poids... Et je n'ai jamais eu de surprise.. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 5 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 Si c'est le même plastique qu'un nitro je peux t'assurer que c'est épais , j'ai du y aller a la meuleuse pour le découper :lol: Je comprend que tu t'inquiète moi je tiens tellement a mes pièces que tout reste dans ma chambre avant montage :siffle: Pour info j'ai la même partie cycle que le Gilera Runner SP ;-) Pour tes pièces c'est normal de les garder chez toi, tu vas pas les mettre à la cave ! Mon pot Leovince GP est dans mon appart depuis 2 ans xD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OneHitYouDie Posté(e) le 5 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 Pour info j'ai la même partie cycle que le Gilera Runner SP ;-) Pour tes pièces c'est normal de les garder chez toi, tu vas pas les mettre à la cave ! Mon pot Leovince GP est dans mon appart depuis 2 ans xD Non mais bon j'ai aussi un garage ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_m_i_c Posté(e) le 5 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 Aucun soucis pour le poids , tous les jours j'ai mon coffre chargé de poids de muscu ( j'ai déja mis 50 kilo dedans et ça a tenu ) ou de pieces de voiture et aucun soucis . Pauses juste calmement dans ton coffre et aucun soucis , par contre évite de jeter sa bêtement , car j'ai cassé mon coffre comme sa . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 5 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 (modifié) Aucun soucis pour le poids , tous les jours j'ai mon coffre chargé de poids de muscu ( j'ai déja mis 50 kilo dedans et ça a tenu ) ou de pieces de voiture et aucun soucis . Pauses juste calmement dans ton coffre et aucun soucis , par contre évite de jeter sa bêtement , car j'ai cassé mon coffre comme sa . 50 kg ! Ca m'impressionne !!! Tu parles bien du coffre sous la selle? Oui je pose doucement la chaîne dans le coffre et puis j'ai mis une plaque de mousse au fond... J'espère que les 10 kg dans le coffre en + de mes 110 kg ne nuiront pas au rodage :s Modifié le 5 novembre 2012 par rafael1000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafael1000 Posté(e) le 5 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 (modifié) Non mais bon j'ai aussi un garage ^^ Bah, c'est toujours mieux au chaud chez toi je peux comprendre ;-) Modifié le 5 novembre 2012 par rafael1000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_m_i_c Posté(e) le 5 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2012 50 kg ! Ca m'impressionne !!! Tu parles bien du coffre sous la selle? Oui je pose doucement la chaîne dans le coffre et puis j'ai mis une plaque de mousse au fond... J'espère que les 10 kg dans le coffre en + de mes 110 kg ne nuiront pas au rodage :s Oui mais ce n'es pas à faire pour de très longue route , mais oui sa résiste sans problème juste faut y allé molo avec les boss avec tous sa mais , tkt tes 10kg dans le coffre ne feront rien du tout 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
