Ouais j'avais eu le problème du pignon de vilebrequin aussi, j'espere que ça sera pas ton cas :D2
Je verrais déja si ça marche pas avec l'arrache 2 branches que je vais emprunter a un pote je l'emmene au lycée on a des plus petit arrache :) Et les profs m'aideront déja au pire :lol:
  • 4 semaines plus tard...
Un peu de nouvelle depuis la derniére j'avais un manque de temps mais la cet aprem je m'y suis remis :P
vilebrequin virer :)
En vérifiant l'ancien vilebrequin de plus pret surprise il manquer quelque aiguille en bas de la bielle voilà pourquoi le vilebrequin était HS :cool2:
Sinon le nouveau sera mis en place bientôt peut être demain si je trouve réponse a une question ... Est-ce que de la patte a joint suffit ou il faut absolument un joint de demi-carter ? Si quelqu'un sais ça m'aiderait beaucoup :p
Modifié par jona67
Si la pate à joint est appliquée bien comme il faut c'est bon :)
Nikel alors ça devrait être fait demain ça m'evitera de devoir attendre la semaine pro  pour aller acheter le joint :)
ba sur les Minarelli am6 il y a pas de joint de carter donc pate a joint oblige.
En y réfléchissant un peu sur les nitro c'est pareil mais bon je préférais demander pour être sur :P
Sinnon , patte a modeler sa marche toujours ;)
:sors:
joint en papier c'est carrément plus propre
Flemme d'en acheter un ^^  A voir si un pote en a un chez lui sinon ça sera patte a joint et basta :D2
Pochette de joint > All
Trop tard patte a joint > All :D2
Donc voilà bloc refermer :) Un petit nettoyage s'impose et après on verra sois je met un petit 50 top perf que j'emprunte a un pote en attendant ou sinon j'achéte directement un piston et go pour le 80 :p
Putain t'as pas chômé
Et oui quand j'ai un coup de motiv ça y va :p Bon le beau pére a un pote m'a filer un coup de main aussi je le cache pas que je l'ai pas fait seul
Pas de soucis j'ai un peu la flemme en ce moment :D2
Je vois que grâce aux pièces que t'as péta ça avance  :siffle:
Oé mais j'ai oublier le piston du kit sans ça ça marchera beaucoup moins bien :lol:
