Bonjour alors voici mon soucis, je viens de récupérer un mc2 remis en route et compagnie.
Mais quand j'accélère le scoot avance faiblement et hurle à mort. vitesse faible . Je croyais que cela venais du carburateur, mais rien n'y fais.
J'ai l’impression que la courroie est un peu détendu cela peut t'il jouer ??
OU Sinon cela viens des galets ou ressort de poussé ??
Et aussi quand j'accélère à fond le scoot s'étouffe et me fais un lâchez d'air. et repart. joint d'embase ou serrage ??
ma configuration actuellement
Kit 50 dr
POt polini for race
carburateur de 17,5
ressort poussé blanc.
allumage origine.
merci de votre aide précieuse car scooter je n'y connais pas trop, je connais plus les motos. ^^
slt je pensse que tu a trop d'air et ça se peux que ta courroie est detendu
merci mais c'est juste ce qu'il a dit.....
et une courroie ne peut pas se re-tendre, ce n'est pas une chaîne.
il est peut être utile de fare un réglage du carburateur, commence par augmenter le gicleur,
peut être ce n'est pas la courroie adapté au scoot, et sinon elle est usé et devenue plus fine,
avec une courroie neuve, sa devrai résoudre ton problème de "hurle à mort", a moins que ton embrayage soit HS aussi.
