Salut !
En démontant mon moteur après une grosse surchauffe j'ai remarqué que mes joints de culasse avaient à moitié fondu... :o
Des résidus sont collés sur la culasse, dans les rainures de joint et sur les bords.
Je voulais savoir si je pouvais mettre les nouveaux directement comme ca après un léger grattage, ou si il y avait une méthode pour nettoyer ça bien proprement.
Merci
Salut !
Merci
Salut
Bon il faut bien nettoyer le reste des joints mais grater c'est de l aluminium donc doucement mais le mieux il existe des disolvent special pour ca on s en sert surtout pour decaper joint entre carter bas moteur avant de remonter avec joint pate neuf
Ensuite la calamine part bien aussi avec le disolvant
Bye et bonne bricole
Comme dit plus haut, tu peux gratter doucement avec un cutter, pour protéger tes joints et éviter qu'ils fondent comme le précédent tu mets de la graisse silicone dessus.
