Bonjour, je vais changer mon cylindre piston et j'aimerais savoir si il n'y a pas de risque a remettre le pot d'origine pour éviter d’accélérer trop fort pour qu'il parte et de faire un mauvais rodage. Donc je cherche a limiter la puissance.
Merci par avance.
3 réponses à cette question
Ainsi, le moteur prendra moins de tours, donc au contraire, c'est une bonne idée, ainsi en fin de rodage (bien réglé bien sûr), tu peux commencer à tirer avec l'échappement d'origine, puis mettre le pot détente, monter encore progressivement.
C'est ce que je recommanderais à faire.
