diego prepa 974 Posté(e) le 18 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2012 slt j'ai un gros pb avec mon nitro quand je roule le scoot bafouille et s’éteint et prend du temps avant de redémarré j'ai changé ma bougie mes lame a clapet et changé gicleur dans le carburateur mais sa continue
lesuper Posté(e) le 18 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2012 peut être l'antiparasite sa mais arriver
diego prepa 974 Posté(e) le 18 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2012 peut être l'antiparasite sa mais arriver je l'ai changé mais c'est tj pareil
diego prepa 974 Posté(e) le 18 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2012 tu la bien mis ? oui il est bien mis
Bendu59380 Posté(e) le 18 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2012 Peut être un pré-serrage :/
diego prepa 974 Posté(e) le 18 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2012 Peut être un pré-serrage :/ ok je verrai sa dmain je vous donnerai des news
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Peut être un pré-serrage :/ j'ai regardé mon kit et il est en bne etat pas de problème de se coté
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 j'ai regardé mon kit et il est en bne etat pas de problème de se coté quelle est la couleur de ta bougie
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 quelle est la couleur de ta bougie marron
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 marron il bafooulle quand la poigne dans l angle ou pascar si vient pas de tout sa ça peut venit sois de la pipe d admition fisurer après le robinet de dépression d essence
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 (modifié) il bafooulle quand la poigne dans l angle ou pascar si vient pas de tout sa ça peut venit sois de la pipe d admition fisurer après le robinet de dépression d essence le problème c'est quand je roule le moteur bafouille et s eteint et en jouant un peu avec la poignée le moteur repart! mais parfois je peux faire 1 ou 2 km sans pb et d'un coup il s'eteint Modifié le 19 novembre 2012 par diego prepa 974
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 le problème c'est quand je roule i me moteur bafouille et s eteint et en jouant un peu avec la poignée le moteur repart! mais parfois je peux faire 1 ou 2 km sans pb et d'un coup il s'eteint c'est un problème d essence ou du carburateurton aiguille est bien au 3eme cranregarde si ton tuyaux d enssence est pas bouchet et aussi regarde ton robinet de dpression
OlivierNitro Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 ta pas une petite fuite dessence par hasard ?
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 c'est un problème d essence ou du carburateurton aiguille est bien au 3eme cranregarde si ton tuyaux d enssence est pas bouchet et aussi regarde ton robinet de dpression j'ai regardé mon robinet et lessence n'arrête plus de coulé
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 ta pas une petite fuite dessence par hasard ? une fuite a quelle niveau ? bac ou carburateur ?
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 j'ai regardé mon robinet et lessence n'arrête plus de coulé je crois que ta trouver si c'est un robinet d essence a dépression chnage le ça doit être sa 1
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 je crois que ta trouver si c'est un robinet d essence a dépression chnage le ça doit être sa LE robinet c'est celui d'origine nitro
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 LE robinet c'est celui d'origine nitro si ton robinet d essence coule en permanance change le sois tu vas chez ton pro ou sur le net 1
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 si ton robinet d essence coule en permanance change le sois tu vas chez ton pro ou sur le net ok et grand merci de m'aidée pck la je galère
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 ok et grand merci de m'aidée pck la je galère tu c'est moi j'ai gelere 6 mois avant de trouve la panne tout le monde disait que sa venait de mon carburateur d el aiguille le gileur la bougie en démontant tout j'ai trouver que mon robinet de dépression était mort 1
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 tu c'est moi j'ai gelere 6 mois avant de trouve la panne tout le monde disait que sa venait de mon carburateur d el aiguille le gileur la bougie en démontant tout j'ai trouver que mon robinet de dépression était mort a oui quand mm ! avec le robinet de mort c normale que le matin 2 coup de kick et c'est parti pour roulé
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 a oui quand mm ! avec le robinet de mort c normale que le matin 2 coup de kick et c'est parti pour roulé moi il démarre du premier coup c'est quand tu commen accélère quil y a trop d essence qui arrive et la il settoufe si tu lâche pas la poignée d accélérateur
diego prepa 974 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 moi il démarre du premier coup c'est quand tu commen accélère quil y a trop d essence qui arrive et la il settoufe si tu lâche pas la poignée d accélérateur moi non au démarrage y a pas de pb ces quand je roule! hier g fait 5 ou 6 km avan ke le pb apparait
diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 oui sa depend la vitesse ect sa depend quand il veut le fair e moi ça m'a arriver quand j etai a 70 km et occi a 50 km ect
